Cuando dibujaba una línea y quería saber su dimensión, bastaba con poner el cursor en un vértice y aparecían automáticamente, pero se desactivo y no se cómo activarlo.
Me podrían ayudar a solucionarlo. Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ВeekeeCZ. Ir a solución.
Hola!! Tal y como comenta el compañero @ВeekeeCZ debes activar la la función Entrada dinámica con la tecla F12, esta muestra las distancias y los ángulos cerca del cursor y acepta la entrada al utilizar la tecla Tabulador entre los campos.
Cómo activar o desactivar la entrada dinámica y la solicitud de comandos en AutoCAD
Espero te funcione,
Saludos!
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Hola @al2183084444,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @ВeekeeCZ a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
