Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
AutoCAD 2023 crashea al imprimir PDF
6 RESPUESTAS 6
Responder
Mensaje 1 de 7
jgomezr
331 Vistas, 6 Respuestas
Llevo varias horas intentando hacer un PDF de un plano en diferentes tamaños y configuraciones y me aparece el mismo error. Alguien puede ayudarme
Etiquetas (1)
6 RESPUESTAS 6
Mensaje 2 de 7
bc.chiquito
en respuesta a: jgomezr
Hola, @jgomezr
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
¿Podrías explicar a mayor detalle tu flujo de trabajo?
Cuando abres AutoCAD ¿Este funciona normalmente?
¿Comenzó a ocurrir recientemente y ya tenías tiempo con AutoCAD trabajando normal o se trata de una instalación nueva que presenta este problema?
¿El error aparece exclusivamente cuando vas a trazar un pdf?
Si es así, ¿Ocurre en cualquier archivo o solo en ese?
Puede deberse a diversas razones, pero intenta actualizando los drivers de tu tarjeta de video, AutoCAD y Windows, de paso échale un vistazo a este artículo:
"ERROR FATAL: Infracción de acceso no controlado al leer la excepción 0x0000 en..." al iniciar produ...
Este artículo habla de un fallo en otro módulo, pero algunas soluciones podrían aplicar a tu caso:
AutoCAD se bloquea o se bloquea debido a un fallo en el módulo "ntdll.dll"
Espero que te sea útil.
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
Mensaje 3 de 7
joaquim.moral
Hola @jgomezr,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @bc.chiquito a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión utilizas así como adjuntes alguna imagen de tu duda, si lo crees conveniente.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Mensaje 4 de 7
jgomezr
en respuesta a: bc.chiquito
Hola @bc.chiquito
Cuando inicio AutoCAD todo esta perfecto, el error comenzó desde que actualice a la versión 2023 de AutoCAD hace aproximadamente 2 meses, el error ocurre cuando intento hacer el PDF o cuando intento importar un PDF en el dibujo y ocurre en cualquier archivo.
Muchas gracias por la respuesta
Mensaje 5 de 7
bc.chiquito
Hola, @jgomezr
Por favor, revisa los links que te indiqué y actualiza los drivers. Saludos.
Mensaje 6 de 7
jgomezr
Hola @bc.chiquito , he hecho todos los procedimientos de los artículos que me has mencionado y me sigue sucediendo el mismo problema
Mensaje 7 de 7
bc.chiquito
Hola, @jgomezr
No he encontrado información precisa respecto al error que mencionas, pero por favor, sube el archivo para echarle un vistazo y ver si ocurre lo mismo acá, de esa manera podemos empezar a descartar si se trata de un problema local en tu equipo o del archivo. Saludos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
