Avisos
Debido a tareas programadas de mantenimiento, la Comunidad de Autodesk estará inaccesible desde las 10:00PM PDT del 16 de octubre durante aproximadamente 1 hora. Agradecemos vuestra paciencia durante este tiempo.
Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ayuda con un bosquejo básico de construcción en AutoCAD
3 RESPUESTAS 3
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 4
MERCEDESISYPLUS
272 Vistas, 3 Respuestas
Hola buenas tardes soy nueva en esto necesito hacer un bosquejo básico de una construccion talvez me puedan ayudar con lo básico por favor, necesito hacer algo asi pero no se como utilizar este sistema .
@MERCEDESISYPLUS para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: AYUDA CON UN BOSQUEJO. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Etiquetas (1)
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
Valentin-WSP
en respuesta a: MERCEDESISYPLUS
Hola @MERCEDESISYPLUS ,
¡Bienvenid@ al foro de AutoCAD!
Si es un nuevo usuario de AutoCAD o AutoCAD LT, esta guía le presenta los comandos esenciales que necesita para crear dibujos 2D. También es un excelente punto de partida para refrescar la memoria si acaba de completar la formación inicial o si solo utiliza AutoCAD de vez en cuando.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Emilio Valentin
Mensaje 3 de 4
joaquim.moral
Hola @MERCEDESISYPLUS,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Has podido consultar los enlaces que te ha pasado @Valentin-WSP? ¿Te han ayudado a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Mensaje 4 de 4
calderg1000
Saludos @MERCEDESISYPLUS
Intentare darte algunas pautas básicas para dibujar lo que requieres:
1. Perimetro exterior:
comamdo: Rectangle->selecciona un punto en el espacio modelo ->"D"->7->ENTER->12->ENTER->selecciona un punto el espacio modelo para terminar.
2. Perimetro interior:
Comando: Offset->1->ENTER->selecciona el perímetro exterior->click en el interior del perímetro.
3. Para reducir el largo del perímetro interior, se puede hacer de varias formas. Pero te recomiendo que utilices los pinzamientos. En este caso primero selecciona el perímetro interior y seleccionando el pinzamiento de punto medio,  del lado superior, con el modo ortogonal activado, arrastra 2m. hacia abajo. Con ello ya tendras el perímetro interior dibujado.
4. Para definir el área construida, tienes que dibujar una polilinea de tres lados con el modo Ortogonal activado...
Disculpa que no te pueda explicar tan a detalle porque es mejor explicarlo desde una PC, y lo puedes aprender mucho mas rápido. Pero ahí te dejo algunas ideas para iniciar.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
