¡Holaa! Necesito ayuda con el hatch ya que quiero rellenar una parte de la planta, la cual tiene bloques pero al hacerlo, el hatch no reconoce algunos bloques y los rellena. ¿Al quien sabe que podría hacer y me quiera ayudar por favor?
Hola @Anonymous Bienvenida a la comunidad.
Aquí te dejo la información acerca de la detección de islas al aplicar sombreados.
https://help.autodesk.com/view/ACD/2021/ESP/?guid=GUID-981679AC-7097-4724-A30D-33F1CAFDD81D
Saludos.
Si la información aquí proporcionada resuelve tu problema, puedes aceptarla como solución o si gustas regálame un Like.
Hola @Anonymous,
¡Bienvenida a la comunidad de Autodesk!
Los achurados ayudan con la expresión de tus dibujos, sin embargo, debes asegurarte que no se conviertan después en un elemento que debas estar corrigiendo si necesitas hacer cambios, como por ejemplo, en la sala de estar que tienes decides mover los muebles y el achurado no se haya asociado.
Te sugiero entonces, que crees el achurado del piso en el espacio que desees, sin tener en cuenta los muebles, este achurado lo envías al fondo; y a los muebles les creas uno internamente.
Puedes hacer uso de Isolate (cuyo ícono en la parte inferior derecha de AutoCAD), para aislar los muros y achurar fácilmente, una vez achurados terminas el Isolate y ya está.
Esto facilitará mucho el manejo del archivo.
Saludos,
Johanna Esteban
Saludos @Anonymous y bienvenida a la comunidad
Podrías compartir tu archivo para poder revisar mejor que pueda estar ocurriéndote?
De momento puedes intentar varias cosas
1- Luego de seleccionar el área o espacio agregas por medio de selección de objeto los bloques que quieres que reconozca para el hatch
2- Intenta cambiando la siguiente configuración para que aplique el hatch o fuera de las entidades que están dentro del área
Y aun así puede que te ocurra que achure dentro del bloque
En ese caso puedes editar el hatch para eliminar esas áreas donde esta entrando
Dependiendo del tipo de bloque quizás esta sugerencia no sea fácil de aplicar, como los sillones, que tiene líneas de perímetro que se comparten entonces cuando eliminas partes de definición para el hatch puede que estés eliminando parte de la definición total
Suerte con tu consulta y espero mi comentario te ayude. Y si deseas compartir tu archivo para ayudarte un poco mejor 🤗
Si mi comentario da solución a tu consulta selecciónala como respuesta aceptada, para que ayudes a otros en futuras consultas a este tema, de lo contrario no dejes de comentar como vas con tu consulta
Estimada @Anonymous
He visto que ya los compañeros te han dado sugerencias para solucionar tu consulta y todas son validas, por mi parte te voy a explicar el procedimiento que por lo general cuando se trata de bloques aplico, en este caso hay que hacer un trabajo previo de edición del bloque para luego aplicarle una mascara (WIPEOUT) para ocultar el hatch de piso ubicándolo debajo del objeto bloque.
Como comentario adicional debo decirte que con este procedimiento solo se aplica el Wipeout a polilineas conformadas por segmentos de lineal y no con arcos, es por ello que se ha realizado un trabajo de edición del bloque para simular mediante una polilínea la configuración del arco.
Adjunto Video screencast explicativo del procedimiento.
https://knowledge.autodesk.com/es/community/screencast/bf38f54c-70fa-4148-a3ef-3af4deacce86
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
