Al momento de trabajar con el AutoCAD me sale una pestaña diciendo que se desactivo la aceleración de gráficos por hardware, antes de eso se me pone la pantalla en negro y no me deja ni bajar el brillo de la computadora
Especificaciones Generales:
AutoCAD 2022
Windows 10
16 de RAM
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB
@carlosknox2001 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: ACELERACION GRAFICOS HARDWARE
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por bc.chiquito. Ir a solución.
Resuelto por Valentin-WSP. Ir a solución.
Al momento de abrir el programa, ve a la configuración del GRAPHICSCONFIG y verifica que se esté usando la tarjeta de video que tienes. Si en momentos donde demande mucho labor de la tarjeta de video, se te pone negra la pantalla, yo te recomendaría mejor trabajar con la aceleración por hardware apagada ya que tu tarjeta no esta rindiendo.
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
¡Bienvenido al foro de Autodesk!
Considere la solución de Autodesk:
La aceleración de hardware puede no estar disponible
A veces, la aceleración de hardware en AutoCAD no está disponible o se desactiva por sí sola.
Consulte: Referencia de resolución de problemas de aceleración de hardware.
Actualización del controlador de la tarjeta gráfica
Siga estos pasos:
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Hola, @carlosknox2001
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
Esto puede ocurrir en dos escenarios, principalmente, el primero es que tu tarjeta de video no está siendo detectada o está ocurriendo algún error con ella, incluso podría pasar si tienes dos tarjetas de video activas, el segundo es que no está dando el ancho respecto a los requisitos el sistema (anexo la más reciente, puedes verificar de acuerdo a tu versión) o la carga que represente tu modelo/dibujo.
Te sugiero lo siguiente:
Espero que te sea útil. Saludos.
Hola @carlosknox2001 ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Has probado a seguir los pasos que te sugieren @bc.chiquito y @Valentin-WSP? ¿Te han ayudado con el problema?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
