Cordial saludo,
Recientemente actualicé el sistema operativo a la versión de Windows 11, pero ahora con Autocad no me permite mover las capas a los grupos de filtro de capas, mediante arrastre y soltar, lo cual es el método usual que se utiliza para ello.
Entonces quisiera saber si hay una opción que permita habilitar esto, porque al final es la misma versión de autocad (2022) que tenía. Inclusive se hizo una instalación nueva del producto.
@Anonymous para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Grupos de Capas y Windows 11
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Agradezco su ayuda.
Eliud Luna S.
@Anonymous ,
También puede seleccionar sus capas y hacer clic derecho.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Cordial saludo @Valentin-WSP,
Gracias por el comentario, pero esa opción es para selección el filtro de capa activo con el que se trabaja, pero no es para asignar un conjunto de capas a ese filtro.
@Anonymous ,
Intente esta otra sugerencia.
El siguiente video proporciona otras sugerencias.
Nota: De acuerdo con este enlace >>Las principales características de Windows 10 que faltan en Windows 11<<
"Era posible en Windows 10 arrastrar y soltar un archivo en los íconos de las aplicaciones en la barra de tareas para abrirlos en la aplicación. Windows 11 ha eliminado esta función, pero los usuarios quieren recuperarla y, de nuevo, es una de las funciones más solicitadas para agregar. volver a Windows 11. "
Quizás esto esté afectando el software de AutoCAD.
Acabo de volver a instalar autocad en su version 2023 para testear esto justamente y sigue sin funcionar la opcion de arrastrar capas.
Es extremadamente molesto no poder ordenar tus capas de esta manéra, mas allá de que exista otra forma alternativa de hacerlo. Hoy como usuario, me limito a utilizar el sistema operativo windows 10 por este problema y cuestiones similares relacionadas con la seleccion y el arrastre de objetos.
Aparentemente, es un problema conocido con Windows 11:
Sin embargo, se considera que AutoCAD sea compatible con Windows 11:
Es normal esperar que surjan problemas, ya que AutoCAD 2023 y Windows 11 son bastante recientes. Le sugiero que continúe usando Windows 10 hasta que se resuelvan todos los errores. De lo contrario, deberá estar atento a las últimas "Actualizaciones, correcciones de seguridad y más".
Exactamente, regrese al windows 10 y ahora mi autocad funciona,el problemas con las capas ya no se presenta y ya puedo arrastrar mis capas al grupo que desee.
