Comunidad
AutoCAD - Todos los productos - Español
Bienvenido/a al foro de los productos de la familia AutoCAD de Autodesk! Comparte tu conocimiento, haz preguntas y explora los temas populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
archivo autocadiso.lin
4 RESPUESTAS 4
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 5
5902 Vistas, 4 Respuestas
Favor indicarme de dónde puedo descargar el archivo "autocadiso.lin" de dónde obtener los diversos tipos de líneas, como interrumpidas, de ejes, etc. Gracias.
4 RESPUESTAS 4
Mensaje 2 de 5
Edwin.Saez
en respuesta a: Anonymous
@Anonymous,
Te adjunto el archivo acadiso.lin
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Mensaje 3 de 5
topocarlos
Mira que a este archivo tu puedes hacer una copia de la original y seguir alimentándolo con más tipos de líneas que se cargaran cuando tu abras autocad.
Carlos E. Cerón F. - Topógrafo Tecnólogo - Colombia
Regálame Kudos si te satisface la respuesta o marca Aceptar, si la respuesta soluciona tu pregunta.
My Screencasts - Youtube
Mensaje 4 de 5
calderg1000
Saludos @Anonymous
Para cargar los tipos de linea del archivo Acadiso.lin, también podrias hacer lo siguiente; en la linea de comandos ingresar el comando Linetype, luego en el cuadro Linetype Manager, seleccionar Load, luego aparece el cuadro Load or Reload Line Types, y en la parte de abajo aparecen todos los tipos de linea existentes en el archivo Acadiso.lin, aquí puedes seleccionar el archivo o estilo de linea que necesitas.
Debes tener en cuenta que el archivo Acadiso.lin, se encuentra en la ruta  C:\Users\Nombre de Usuario\AppData\Roaming\Autodesk\ACAD 2015\enu\Support, tal como se visualiza en la imagen adjunta.
Si deseas cargar todos los tipos de linea que por defecto trae el ACAD de una sola vez,  te adjunto una rutina Lisp que lo hace, luego de cargar la rutina verifica con Linetype los estilos cargados.
Espero lo comentado te sea de utilidad.
Saludos.
Pasos para cargar tipos de linea ACADPasos para cargar tipos de linea ACAD
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 5 de 5
en respuesta a: Edwin.Saez
para modificar el archivo acadiso.lin con mas tipos de linea personalizado como puedo hacer ???
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
