Favor indicarme de dónde puedo descargar el archivo "autocadiso.lin" de dónde obtener los diversos tipos de líneas, como interrumpidas, de ejes, etc. Gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Edwin.Saez. Ir a solución.
Mira que a este archivo tu puedes hacer una copia de la original y seguir alimentándolo con más tipos de líneas que se cargaran cuando tu abras autocad.
Saludos @Anonymous
Para cargar los tipos de linea del archivo Acadiso.lin, también podrias hacer lo siguiente; en la linea de comandos ingresar el comando Linetype, luego en el cuadro Linetype Manager, seleccionar Load, luego aparece el cuadro Load or Reload Line Types, y en la parte de abajo aparecen todos los tipos de linea existentes en el archivo Acadiso.lin, aquí puedes seleccionar el archivo o estilo de linea que necesitas.
Debes tener en cuenta que el archivo Acadiso.lin, se encuentra en la ruta C:\Users\Nombre de Usuario\AppData\Roaming\Autodesk\ACAD 2015\enu\Support, tal como se visualiza en la imagen adjunta.
Si deseas cargar todos los tipos de linea que por defecto trae el ACAD de una sola vez, te adjunto una rutina Lisp que lo hace, luego de cargar la rutina verifica con Linetype los estilos cargados.
Espero lo comentado te sea de utilidad.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
para modificar el archivo acadiso.lin con mas tipos de linea personalizado como puedo hacer ???
