Anuncios
Los Foros de la Comunidad de Autodesk tienen un nuevo aspecto. Obtén más información sobre los cambios en el tablón de anuncios de la comunidad.
Al publicar no me aplica el ctb, pero al trazar sí.
ptorresJMM22
Observer
ptorresJMM22
Observer
Observer
Buenos días,
Mi problema es que al publicar varias presentaciones no me aplica el ctb, mientras que si voy una por una sí me lo aplica. Normalmente necesito pdfs y utilizo el pc3 DWG to PDF. Al publicar, en la ventana de diálogo que aparece me muestra que en ninguna presentación hay errores. He buscado las variables que afectan a trazar y publicar y no he visto que ninguna afectara a esto. Les agradecería su ayuda.
Gracias 🙂
0 Me gusta
Responder
146 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Valentin-WSP
@ptorresJMM22 ,
Problema:
Recibió un dibujo de un consultor/proveedor/recurso externo y guardó el CTB (o STB) de sus estándares de trazado en la misma ubicación que el DWG que está abriendo y se trazará correctamente, pero al publicar, no se respetan los estilos de trazado. También puede producirse un error fatal en AutoCAD al intentar obtener una vista previa de las hojas.
Causas:
Este es un comportamiento normal. El CTB/STB se respeta con un trazado de una sola hoja, ya que está utilizando el motor AutoCAD completo. Al publicar, está utilizando un proceso acad.exe independiente que solo respeta las rutas de búsqueda de compatibilidad de archivos y no respeta la ubicación del CTB/STB (desde donde abrió el dibujo).
Solución:
Puede copiar el CTB a la ubicación de sus estándares (o a su perfil local), o puede crear un directorio independiente con otros archivos CTB/STB fuera de sus estándares y agregar esa ruta adicional a su Ruta de búsqueda de tabla de estilos de trazado en sus opciones de AutoCAD:
Traducción de un enlace en inglés.
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Emilio Valentin
0 Me gusta
ptorresJMM22
Observer
Observer
No, el ctb está en una carpeta de ctbs en un disco de red. La ruta que tengo en las opciones de Autocad es T:/ctb. Para evitar problemas, me copié esa carpeta a mi disco local y agregué la ruta en las opciones de autocad. Aún así, hay planos que no se publican aplicando el ctb, con su correspondiente error. No me sucede en todos los dwgs que abro.
Muchas gracias 🙂
0 Me gusta
Valentin-WSP
@ptorresJMM22 ,
Revisa los dibujos que no reconocen el CTB haciendo un AUDIT.
Echa un vistazo a las sugerencias de estos enlaces:
Emilio Valentin
0 Me gusta
