Cuando instale el vinculo a civil cad desaparecierosn la barra de herramientas y comandos, unicamente me aparece la ventana de civil cad
@Anonymous para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Al instalar civil cad unicamente aparece esa ventana y todos los demas comandos se borran
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por bc.chiquito. Ir a solución.
Resuelto por Valentin-WSP. Ir a solución.
Hola al247971,
Puede que encuentres la solución en Soporte de Autodesk:
"Faltan elementos de la interfaz en AutoCAD"
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Hola @Anonymous ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Has podido consultar la información que te mandó @Valentin-WSP?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión utilizas así como adjuntes alguna imagen de tu duda, si lo crees conveniente.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Hola, @Anonymous
¡Bienvenida a la comunidad Autodesk!
Cuando te refieres a que solo aparece esa ventana, sería conveniente adjuntar un screenshot o el mensaje que te arroja, porque no queda claro de qué se trata, al decir que desaparecen los comandos ¿Te refieres a la cinta de opciones o cualquier botón de herramientas de la interfaz de AutoCAD? Recuerda que el comando es la palabra que activa diversas herramientas/parámetros, al introducirlos desde la línea de comandos.
Toma en cuenta que CivilCad es una aplicación de terceros, aunque funcione sobre AutoCAD, por lo que podría ser conveniente solicitar soporte directo con el desarrollador del software o revisar su documentación de ayuda.
Por otro lado, si el mensaje que te sale es del tipo 'Unexpected Error; quitting', asegurate de correr ambas aplicaciones como administrador. Das click derecho sobre el icono de la aplicación> Ejecutar como administrador.
Quedo pendiente. Saludos.
