No se me guardan mis layers en AutoCAD
No aplicable
1.511 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
No aplicable
HOLA QUE TAL, TENGO PROBLEMAS PARA GUARDAR ,MIS LAYERS.
LOS CREO Y AL ABRIR NUEVAMENTE AUTOCAD NO APARECEN GUARDADOS Y NO SE PORQUE RAZON
SOY NUEVA MANEJANDO ESTE PROGRAMA
SALUDOS Y MUCHAS GRACIAS
@Anonymous para una mayor claridad  @joaquim.moral ha editado el título original: NO SE GUARDAN MIS LAYERS
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
1.512 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
arturopolanco
@Anonymous puedes adjuntar una captura de pantalla del contenido de la ventana: Layer Properties Manager.
Saludos
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 3 de 7
Osnaping
Hola @Anonymous,
Si estas utilizando una versión anterior intenta instalar el service pack correspondiente.
Downloads | AutoCAD | Autodesk Knowledge Network
Saludos,
Allan Suárez
Piping Designer
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
calderg1000
Estimada @Anonymous
Las capas (Layers), primero se deben crear (comando LAYER) y luego en el cuadro de dialogo LAYER PROPERTIES MANAGER, Debes a picar el Boton NEW LAYER, que te permite asignarle un nombre y luego puedes asignarle otras propiedades complementarias que aparecen en el cuadro de dialogo, pero principalmente debes asignarle el color y el tipo de linea, confirmando con OK
Luego de esto, la capa se ha creado y queda grabada automáticamente en el dibujo actual el cual antes de cerrarlo para terminar tu sesión de trabajo debes grabarlo con un Nombre, para que la próxima ves que habrás el dibujo, las capas (Layers) se visualicen tal cual lo configuraste previamente en la sesión de trabajo anterior.
Espero mis comentarios te ayuden a solucionar tu consulta
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 7
evillabon
se debe guardar el  archivo en un template como:Sin título.png
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
No aplicable
Eso si funciona pero a medias, cuando cargo los layers a un proyecto nuevo se carga todo excepto los tipos de línea. Que será?
0 Me gusta
Mensaje 7 de 7
Valentin_CAD
Intente cambiar la variable VISRETAIN = 1
https://knowledge.autodesk.com/es/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ESP/Au...
Los cambios de la capa dependiente de una referencia externa efectuados en el dibujo actual tienen prioridad. Los parámetros de capa se guardan con la tabla de capas del dibujo actual y continúan activos de una sesión a otra.
Esto también se puede cambiar desde aquí:
Select the "Mark as Solution" if my post solves your issue or answers your question.
Seleccione "Marcar como solución" si mi publicación resuelve o responde a su pregunta.
Emilio Valentin
0 Me gusta
