Estimada @soniagb28 , bienvenida a la comunidad de Autodesk en español...!!!
Luego de abrir el DWG, que adjuntaste no me fue posible identificar el bloque que tiene el problema, me hubiera gustado analizarlo ya que cada bloque imposible de explotar con XPLODE, merece un tratamiento distinto.
Aquí te planteo una forma de solución que tal vez se pueda aplicar al bloque con el que tienes problemas; he comprobado que aplicando la rutina UNLOCK, no se puede explotar algunos bloques o tal vez tenga un contador que solo te permite hacerlo una sola vez.
Es por ello como solución alternativa solo me quedaría ingresar al editor de bloque comando (BEDIT) o Click D y Block Editor y luego dentro de el seleccionar todas las entidades que conforman el bloque y hacer COPY, Luego cerrar el editor y pegar la copia en el espacio modelo, con ello tendrás el bloque con sus entidades originales y puedes hacer un nuevo bloque con ellas.
Espero mis comentarios te sean de ayuda.
Saludos.
P.D. Adjunto vídeo screencast explicativo del procedimiento.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
