@prieto_moas
Puede medir la longitud de los objetos, el ángulo y la distancia entre los objetos y el radio de círculos y arcos tocando MEDIR y luego tocando en el área de dibujo.
MEDIR crea un rayo vertical y horizontal a partir de la ubicación del dispositivo señalador y muestra la distancia y los ángulos entre los objetos en los que intersecan los rayos verticales y horizontales.
También puede medir la distancia, el ángulo o el área de una secuencia de puntos seleccionando la opción deseada.
Medir la distancia
Mide la distancia entre dos puntos.
Para medir la distancia:
1. Toque MEDIR. alternativa
2. Elija Distancia.
3. Especifique un primer y un segundo punto. Use referencias a objetos para mayor precisión.
Ángulo de medida
2. Elija Ángulo.
3. Seleccione un arco, un círculo o dos líneas.
Área de medida
Mide el área y el perímetro especificando los puntos de las esquinas.
Para medir el área:
2. Elija Área.
3. Especificar puntos. Use referencias a objetos para mayor precisión.
4. Cuando termine de seleccionar puntos, presione Entrar.
ENLACE
Select the "Mark as Solution" if my post solves your issue or answers your question.
Seleccione "Marcar como solución" si mi publicación resuelve o responde a su pregunta.
Emilio Valentin
