Medir distancia en Autocad
prieto_moas
6.576 Vistas
19 Respuestas
Mensaje 1 de 20
prieto_moas
Buenos dias @calderg1000 @ruiz.angel.86 @bc.chiquito  Buenos dias cuando ejecuto el comando medir una distancia en Autocad me aparecen 3 distancias ( a parte de la que yo quiero) que es entre 2 puntos unicamente. Sabeis como hacer para que Autocad muestre solo la distancia entre 2 puntos?
0 Me gusta
6.577 Vistas
19 Respuestas
Respuestas (19)
Mensaje 2 de 20
Valentin_CAD
@prieto_moas ,
¿Has activado o desactivado la entrada dinámica?
Indíquenos cuáles son sus configuraciones dinámicas.
Select the "Mark as Solution" if my post solves your issue or answers your question.
Seleccione "Marcar como solución" si mi publicación resuelve o responde a su pregunta.
Emilio Valentin
0 Me gusta
Mensaje 3 de 20
prieto_moas
@Valentin_CAD hola valentin lo tenia en 2 como lo tienes ahi y me sigue mostrando lo mismo
0 Me gusta
Mensaje 4 de 20
prieto_moas
Que me recomiendas??? @Valentin_CAD
0 Me gusta
Mensaje 5 de 20
prieto_moas
@Valentin_CAD No, no , la entrada dinamica la tengo habilitada
0 Me gusta
Mensaje 6 de 20
prieto_moas
0 Me gusta
Mensaje 7 de 20
Valentin_CAD
@prieto_moas ,
¿Puede decirnos si el enlace proporcionó alguna ayuda?
Emilio Valentin
0 Me gusta
Mensaje 8 de 20
prieto_moas
@Valentin_CAD No, no me ha servido de nada
0 Me gusta
Mensaje 9 de 20
Valentin_CAD
@prieto_moas ,
¿Has intentado usar DIST o MEDIRGEOM?
Emilio Valentin
0 Me gusta
Mensaje 10 de 20
prieto_moas
@Valentin_CAD Si, pero dist me lo muestra solamente abajo, y medirgeom ya lo he utilizado y me lo deja como lo he mostrado. No se si  es debido a la version porque en Autocad 2023 si me sale como yo quiero. Esta es la version 2019
0 Me gusta
Mensaje 11 de 20
Valentin_CAD
@prieto_moas ,
Todavía no tengo 2023, pero esto es normal.
Proporcione una muestra de cómo se muestra en 2023, para que otros puedan ayudarlo más.
Emilio Valentin
0 Me gusta
Mensaje 12 de 20
prieto_moas
@Valentin_CAD Perdone en Autocad 2023 LT se ve igual, yo en mi telefono tengo Autocad 2023 normal y se ve sin los incrementos . Me gustaria preguntarle a usted como hace cuando quiere medir?
0 Me gusta
Mensaje 13 de 20
prieto_moas
@Valentin_CAD
 Asi se me ve en la aplicación de mi móvil
0 Me gusta
Mensaje 14 de 20
prieto_moas
Yo quiero que se me vea exactamente como lo tengo aquí en esta imagen pero en AutoCAD 2019
0 Me gusta
Mensaje 15 de 20
prieto_moas
0 Me gusta
Mensaje 16 de 20
prieto_moas
@Valentin_CAD yo quiero que se me vea como lo tengo en esta imagen
0 Me gusta
Mensaje 17 de 20
prieto_moas
@Valentin_CAD Que me recomiendas?
0 Me gusta
Mensaje 18 de 20
Valentin_CAD
@prieto_moas
Puede medir la longitud de los objetos, el ángulo y la distancia entre los objetos y el radio de círculos y arcos tocando MEDIR y luego tocando en el área de dibujo.
MEDIR crea un rayo vertical y horizontal a partir de la ubicación del dispositivo señalador y muestra la distancia y los ángulos entre los objetos en los que intersecan los rayos verticales y horizontales.
También puede medir la distancia, el ángulo o el área de una secuencia de puntos seleccionando la opción deseada.
Medir la distancia
Mide la distancia entre dos puntos.
Para medir la distancia:
1. Toque MEDIR. alternativa
2. Elija Distancia.
3. Especifique un primer y un segundo punto. Use referencias a objetos para mayor precisión.
Ángulo de medida
2. Elija Ángulo.
3. Seleccione un arco, un círculo o dos líneas.
Área de medida
Mide el área y el perímetro especificando los puntos de las esquinas.
Para medir el área:
2. Elija Área.
3. Especificar puntos. Use referencias a objetos para mayor precisión.
4. Cuando termine de seleccionar puntos, presione Entrar.
ENLACE
Emilio Valentin
Mensaje 19 de 20
prieto_moas
@Valentin_CAD gracias pero disculpe está información no me ayuda
0 Me gusta
Mensaje 20 de 20
Richard.Vivanco
Prueba con la variable dynmode en valor 0
Richard Vivanco V.
Arq. BIM Manager + Autodesk Certified Instructor
Youtube | LinkedIn
autodesk 3DS pro
0 Me gusta
