Me aparece un texto al revés en AutoCAD
miryk_89
19.635 Vistas
15 Respuestas
Mensaje 1 de 16
miryk_89
Hola! 🙂
mi problema se ve al instante, es un bloque dinámico que al hacer simetría el texto no se mantiene en su estado standard, existe algún comando para que no gire dicho texto? Gracias.
Si no hay solución no pasa nada, apago la capa y pongo texto encima, pero oír desconocimiento pregunto por si las moscas jeje.
Un saludo. 🙂
@miryk_89 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Texto al revés
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
19.636 Vistas
15 Respuestas
Respuestas (15)
Mensaje 2 de 16
Johanna_Esteban
Hola @miryk_89
La variable MIRRTEXT controla si los textos al usar mirror se reflejan también, sin embargo, si el texto se encuentra dentro del bloque no funciona igual.
Te sugiero entonces, desde el interior del bloque dinámico, adicionar la opción de mirror o simetría para que puedas controlar la dirección en la que necesitas el texto.
Será sin duda más facil que ubicar textos nuevos sobre el bloque.
Saludos,
Johanna Esteban
Autodesk Expert Elite | Autodesk Certified Professional | AutoCAD Customer Council (Beta Tester for Windows & Mac)
¿Te ha parecido útil este post? ¡Dame Kudos! 😉
Si ha sido resuelta tu inquietud, selecciona 'Marcar como solución' para que otros usuarios la encuentren fácilmente.
Mensaje 3 de 16
miryk_89
Hola,
lo he hecho y sí, desde el dibujo inicial ya tiene el valor MIRRTEXT con el valor 1 y luego el archivo que esta como RefX también he puesto el comando MIRRTEXT en valor 1 y nada sigue igual que la misma imagen que he pasado en la pregunta principal.
He limpiado, regenerado y nada.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 16
miryk_89
Hola,
0 Me gusta
Mensaje 5 de 16
Valentin_CAD
@miryk_89 ,
Otra opción es editar las propiedades del atributo dentro del bloque, ya que podría afectar su comportamiento.
Select the "Mark as Solution" if my post solves your issue or answers your question.
Seleccione "Marcar como solución" si mi publicación resuelve o responde a su pregunta.
Emilio Valentin
Mensaje 6 de 16
miryk_89
he entrado dentro del bloque y en la ventana de propiedades a mi me sale así...
0 Me gusta
Mensaje 7 de 16
miryk_89
y así es como tengo las variables desde el inicio
0 Me gusta
Mensaje 8 de 16
Valentin_CAD
@miryk_89 ,
MIRRTEXT = 0, lea el primer mensaje de @Johanna_Esteban.
Una vez que abra el Bloque dinámico a través del Block Editor, seleccione el texto y luego mire las propiedades.
Emilio Valentin
0 Me gusta
Mensaje 9 de 16
miryk_89
A mi no me sale igual que a ti en propiedades a ve si es otro tipo de bloque con el que trabajas. En mi caso hay tipos de bloque que si me hace la simetría y otros no, siempre y cuando sea dentro del mismo archivo no en referencia externa, pero bueno no pasa nada.
Muchas gracias por la ayuda!
Mensaje 10 de 16
miryk_89
si, el MIRRTEXT lo cambie al valor 0
Mensaje 11 de 16
calderg1000
Saludos @miryk_89
Una consulta sencilla, actualizaste la referencia externa en el dibujo principal, luego de hacer el cambio de la variable "Mirrtext" = 1...?
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
0 Me gusta
Mensaje 12 de 16
miryk_89
si, si, lo cambie.
Mensaje 13 de 16
Valentin_CAD
@miryk_89 ,
Adjunte el dibujo o el bloque para que podamos analizar.
Emilio Valentin
0 Me gusta
Mensaje 14 de 16
miryk_89
Hola,
aquí te lo adjunto. jajaja ya continuo con esto por curiosidad.
Gracias.
0 Me gusta
Mensaje 15 de 16
Valentin_CAD
Solución aceptada
@miryk_89 ,
Aparentemente, este es un problema conocido cuando se usa MIRRTEXT. Considere la solución en el siguiente enlace:
Este otro enlace puede ser útil cuando trabajes con bloques de atributos:
Emilio Valentin
Mensaje 16 de 16
miryk_89
Muchas gracias, no he contestado hasta ahora ya que iba con el proyecto a full. Pero ésta solución es la que andaba buscando, intentare ponerlo en practica para futuros proyectos a ver que tal.
0 Me gusta
