Imprimir con .stb
Imprimir con .stb
ebolumar
1.061 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
Imprimir con .stb
ebolumar
Buenas tardes
Tengo una duda, me han pasado un proyecto con un fichero de asignación de plumillas .stb, lo he copiado en la carpeta donde tengo todos los .ctb en Plot Styles pero ha la hora de imprimir no lo encuentra ni se como seleccionarlo.
De hecho no se como seleccionar .stb solo me aparecen los .ctb
Me podéis indicar como se hace.
Gracias
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.062 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
ruiz.angel.86
Hola @ebolumar . Si en la ventana de comandos escribes la variable PSTYLEMODE, supongo que tiene asignado valor 1. ¿Te dice que es de sólo lectura?
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 3 de 6
ebolumar
Si me dice que es de solo lectura.
Gracias por responder
0 Me gusta
Mensaje 4 de 6
ruiz.angel.86
Hola de nuevo @ebolumar . Tienes dos opciones para que te aparezcan los STB en el listado.
Te describo las dos, pero yo utilizaría la primera que te muestro.
1º.- Abre un nuevo archivo cuya plantilla contenga "Named Plot Styles"
Verás que este tipo de plantillas (desde imprimir) tiene en el listado los estilo de tablas STB. También lo puedes ver desde la variable PSTYLEMODE (valor 0).
Ahora lo que tendrías que hacer es desde el dibujo original es copiar todos los elementos y pegarlos en coordenadas originales en el que has abierto con la plantilla nueva.
Esta imagen es del archivo original:
Y este es con los elementos copiados en la nueva plantilla. Como verás ya tienes en el listado los stb
La segunda opción es algo más liosa. Te comento como hacerlo.
Crea un estilo de trazado ctb propio. De manera sencilla y nómbralo para reconocerlo. Ahora en el archivo del dibujo escribe el comando CONVERTCTB, elige el que acabas de crear y dale a Abrir.
En la siguiente ventana te pide que generes el archivo STB. En este caso será el que a ti te han pasado. Lo seleccionas y le das a Guardar. Te preguntará que ya existe y le darás a que Sí lo quieres reemplazar.
El último paso es escribir el comando CONVESTILOTRAZ. Te aparece este mensaje:
Le das a aceptar y en el cuadro de diálogo seleccionas tu archivo (STB). Ahora, si te diriges hacia las opciones de imprimir, deberías tener en el listado los STB
Espero que te sirva.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 5 de 6
ebolumar
Muchas gracias, voy a probar.
Un saludo
Mensaje 6 de 6
Edwin.Saez
Solución aceptada
@ebolumar ,
Ambas soluciones planteadas por Angel, son las correctas. No deberías tener problemas con ello.
Date una vuelta por aquí para confirmar si te ayudó y marcar la solución correcta.
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
