Desaparecen solidos 3D
No aplicable
16.445 Vistas
53 Respuestas
Mensaje 1 de 54
No aplicable
Hola a todos!
Tengo un problema y es que me llevo dando de cabezazos contra la pared con esto. Llevo toda la semana trabajando en modelizar unas carreteras por AutoCAD 2014 en 3D, el sistema no ha sido excesivamente complejo, juntaba las líneas de los planos en 3d pala crear polilineas cerradas, las extruía y después utilizaba la herramienta corte para darle una aproximación de las pendientes. Ayer por la noche terminé y como lo había hecho por tramos, terminé uniendo todos los sólidos en uno solo. El problema viene hoy cuando he abierto el archivo, que en un principio se ve perfectamente, pero en cuanto navego por el espacio trabajo (con CTRL+ruedecilla del ratón) desaparecen los sólidos. He probado en otro ordenador y ocurre lo mismo...
¿Alguien sabe a que se puede deber y cómo solucionarlo? Muchas gracias de antemano!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (4)
16.446 Vistas
53 Respuestas
Respuestas (53)
Mensaje 41 de 54
No aplicable
Mas fallos
Tuberias movidas, un barrote de barandilla que desparece y soportes de climatizador desplazados.
0 Me gusta
Mensaje 42 de 54
No aplicable
¿Jugamos a las 7 diferencias?
Siguen despareciendo objetos sin razón,...
0 Me gusta
Mensaje 43 de 54
Edwin.Saez
@Anonymous ,
aqui encontre algo interesante que podrían ser posibles soluciones para ti.
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/3D-obj...
Problema:
Al abrir un dibujo en AutoCAD, algunos objetos 3D no se muestran correctamente, como:
  • Se mudó de posición
  • Alejado de los objetos de agarre
  • De forma incorrecta
  • Desaparecido completamente (invisible)
    Causas
    Historial de objetos sólidos corruptos.
    Solución:
    Lo siguiente puede ayudar a volver a asociar los pinzamientos al sólido 3D y devolver los sólidos 3D que han desaparecido:
    • Utilice el comando VSCURRENT para cambiar el estilo visual.
      1. Escriba VSCURRENT en la línea de comando y pulse Intro.
      2. Cuando se le solicite con las opciones de estilo de vista, seleccione "Estructura alámbrica 2D" y presione Intro.
    • Seleccione un objeto base y luego haga clic dos veces en un agarre (tenga cuidado de no mover o cambiar el tamaño).
      • Nota: para objetos 3D compuestos, use Ctrl-seleccionar para seleccionar y editar objetos base.
    • Estira el objeto 3D a través de un agarre en caliente y luego deshacer.
      1. Seleccione el objeto y, desde uno de los agarres mostrados, estire en cualquier dirección.
      2. Una vez completado el estiramiento, escriba CTRL + Z para deshacer la operación anterior.
    • Editar la rotación del perfil del objeto en la paleta de propiedades.
      1. Para abrir la paleta de propiedades, escriba PROPIEDADES en la línea de comando y pulse Intro.
      2. Seleccione un objeto 3D.
      3. En la paleta de propiedades, el valor que se encuentra debajo de "Rotación de perfil" a "Banco", "Girar a lo largo de la ruta" o "Escala a lo largo de la ruta" para restablecer el valor y forzar el objeto 3D para volver a dibujar.
Para evitar potencialmente que el problema continúe con los archivos afectados y no afectados:
  • Borrar el historial de objetos.
    1. Seleccione todos los objetos en el dibujo presionando las teclas CTRL + A.
    2. En la línea de comandos, escriba BREP y seleccione Intro.
  • Cambie la variable del sistema CACHEMAXFILES a 0.
    1. Escriba CACHEMAXFILES en la línea de comando y seleccione Intro.
    2. Cuando se le solicite, ingrese 0 como valor y seleccione ingresar.
  • Cambie la variable del sistema ISAVEPERCENT a 100.
    1. Escriba ISAVEPERCENT en la línea de comando y seleccione Intro.
    2. Cuando se le solicite, ingrese 100 como un valor y seleccione ingresar.
  • Cambie la variable ASMRESTORE a 2 en las versiones de AutoCAD 2018 y posteriores.
    1. Escriba ASMRESTORE en la línea de comando y seleccione Entrar.
    2. Cuando se le solicite, ingrese 2 como un valor y seleccione ingresar.
  • Utilice el comando -PURGAR para purgar las aplicaciones registradas en el dibujo.
    1. Escriba -PURGE en la línea de comando y seleccione enter.
    2. Escriba "R" para Regapps (aplicaciones registradas), luego seleccione enter.
    3. "*", luego presiona Enter. (El asterisco equivale a todas las aplicaciones registradas)
    4. "N", cuando se le pide que verifique cada nombre que se va a eliminar, luego seleccione Enter.
  • Abra el dibujo en AutoCAD 2015 y vuelva a guardarlo.
  • Use el comando QSELECT para seleccionar los objetos 3D y luego cópielos y péguelos en otro dibujo.
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
0 Me gusta
Mensaje 44 de 54
arturopolanco
Hola @Anonymous
He tenido una convesacion con Lionel Bakale, sobre este caso.
El problema es un Bug que ocurre cuando se trabaja con los archivos de AutoCAD en Google Drive. Por lo tanto, la sugerencia que el recomendo fue trabajar con los archivos localmente. Este metodo permite que todo funcione correctamente segun se pudo comprobar en el reporte.
En esa ocasion Lionel te suministro un ticket para enviar los comentarios al equipo de desarrollo del producto de AutoCAD con el fin de que puedan hacer alguna actualizacion al respecto. Seria de interes saber si llego a usar este ticket de comunicacion directa.  Pues estaba usando AutoCAD 2018 y ahora veo que usa AutoCAD 2019 (asumo que es con la ultima actualizacion AutoCAD 2019.1.2).
Ahora bien, como no se hizo ninguna mencion de que algunos de los usuarios afectados usaran Google Drive, seria de interes saber si usan este sistema para gestionar sus archivos DWG donde manejan los solidos 3D.
Por otro lado, es importante saber que el problema que nos reporto @Anonymous  solo estaba asociado a Google Drive.
Pregunto:
  1. Ha considerado usar otros sistemas de gestion de archivos como los servicios de la nube que tiene con autodesk en su cuenta de suscripcon?
  2. Ha probado con otras herramientas como Dropbox?
Hay que tener presente que Google Drive es un almacenamiento en la nube y no es un servidor de archivos, por lo que se tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, con respecto a la velocidad de la red, la latencia, la perdida de paquetes que puede afectar la informacion que se guarda en el archivo. (Sugiero publicar la situacion tambien en los servicios de asistencia de Google)
Pero por lo esporadico de este caso, es importante recibir alguna retroalimentacion de los demas usuarios:
@Anonymous , @Anonymous  y el mismo @Anonymous
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
Saludos
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 45 de 54
No aplicable
Gracias @Edwin.Saez pero ese tema lo había visto antes de empezar a postear en este foro. Si te fijas en el mensaje 6 de este mismo hilo indico que ya he probado a usar el comando BREP,.... te añado que tambien he probado, sin exito los otros comandos que se indican en ese hilo.
Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 46 de 54
No aplicable
@arturopolanco como indico también en el mensaje 6 de este hilo, ya te pongo que después de hacer varias pruebas he comprobado que el fallo se produce tanto trabajando en google drive como en local, así que ese bug que comentas, al menos en mi experiencia, no existe,... y no es la causa de mi problema.
Por favor, intenta buscar otra solucion
Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 47 de 54
arturopolanco
"En esa ocasion Lionel te suministro un ticket para enviar los comentarios al equipo de desarrollo del producto de AutoCAD con el fin de que puedan hacer alguna actualizacion al respecto. Seria de interes saber si llego a usar este ticket de comunicacion directa.  Pues estaba usando AutoCAD 2018 y ahora veo que usa AutoCAD 2019 (asumo que es con la ultima actualizacion AutoCAD 2019.1.2) ".
Saludos
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 48 de 54
No aplicable
@arturopolanco no me acuerdo si use ese ticket, creo que si, pero no veo la relevancia del tema ¿me estas preguntando algo en concreto?
Saludos
0 Me gusta
Mensaje 49 de 54
arturopolanco
El caso fue catalogado como un Bug, por lo tanto, el ticket es para que lo uses comentando con el equipo de desarrollo y ellos le den seguimiento a tu caso. Consultar con Lionel sobre el mismo y hacer uso de ese ticket.
Saludos
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 50 de 54
No aplicable
@arturopolanco lo ultimo que hable con Lionel fue que iba a hacer pruebas de si me pasaba lo mismo trabajando con Google Drive o trabajando en local. La conclusión, como ya dije, es que tengo el problema en ambos casos.
¿Debo entender que si quiero solucionar este problema tengo que seguir con el ticket que abrí con Lionel? ¿No conoces nadie mas que me pueda ayudar?
Lo digo porque me es mas difícil explicar todo esto en ingles y creía que habiendo un foro en castellano con expertos como tu seria mas fácil por esta vía.
Por favor, indícame que pasos debo seguir a partir de ahora para que me quede claro.
Saludos
0 Me gusta
Mensaje 51 de 54
arturopolanco
Solución aceptada
La mejor opcion es el ticket para comunicarse con el equipo de desarrollo via escrita.
Ahora bien, si en alguna ocasion uso Google Drive, le recomiendo que haga una desinstalacion limpia de este producto, pues, en la descarga e instalacion pueden dejar archivos que sigan afectando y luego haga la prueba con AutoCAD 2020 que se asocia con Microsoft o Dropbox, por lo que, si ya almacena sus archivos en estos servicios, tendrá flujos de trabajo optimizados (sin los problemas que explique anteriormente) y podrá aprovechar en cualquier momento el acceso a cualquier archivo DWG con AutoCAD.
Esta seria mi sugerencia, hasta que se logre tener una respuesta para su caso especial a traves del ticket.
Destaco que si esta situacion le esta ocurriendo de forma local, es muy extraño, que ningun usuario la halla reportado anteriormente.
Por todos lados, en su reporte veo que se asocia el problema con Google Drive.
Finalmente, la ayuda que damos a los usuarios por la Comunidad de Autodesk se limita a la informacion que comenta cada persona. Pero si el soporte de Autodesk, ya dio una recomendacion y valido un ticket, lo mejor es seguir ese camino para una solucion mas eficiente. (Esta ayuda maneja un ambito mas amplio de su situacion)
Saludos!
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
Mensaje 52 de 54
No aplicable
Entendido, gracias
Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 53 de 54
jamko28
Hola, esto tambien me sucede, y es que me ha sucedido desde que empece a usar AutoCAD con la version 2010.
Lo que siempre me ha tocado hacer es, Cuando creo objetos complejos o que me han tomado mucho tiempo modelar, los convierto en bloques y los guardo como un archivo a parte, luego parece que asi no piedo la informacion.
La verdad este problema me sucede (lo he comprobado siempre) cuando uso el comando de "presspull", siempre siempre al utilizar este comando el problema empieza aparecer, ha sido algo que me esteza muchísimo... pero bueno, toca seguir andando....
Intente hacer lo mismo, tal vez asi hasta que los desarrolladores solucionen el problema.
Mensaje 54 de 54
No aplicable
Solución aceptada
Yo llevo un tiempo sin tener problemas (no canto victoria, todavía) y me lo ha solucionado una respuesta de Autodesk  a través de nuestro soporte técnico de Graitec.
Se trata de poner a cero estas dos variables:
  • CONSOLIDATIONMODE = 0
  • SOLIDHIST = 0
No se que implicaciones tiene pero, desde que hice esto, no he perdido nada.
Probadlo y decir si os funciona o no
Saludos
