Desaparecen solidos 3D
No aplicable
16.442 Vistas
53 Respuestas
Mensaje 1 de 54
No aplicable
Hola a todos!
Tengo un problema y es que me llevo dando de cabezazos contra la pared con esto. Llevo toda la semana trabajando en modelizar unas carreteras por AutoCAD 2014 en 3D, el sistema no ha sido excesivamente complejo, juntaba las líneas de los planos en 3d pala crear polilineas cerradas, las extruía y después utilizaba la herramienta corte para darle una aproximación de las pendientes. Ayer por la noche terminé y como lo había hecho por tramos, terminé uniendo todos los sólidos en uno solo. El problema viene hoy cuando he abierto el archivo, que en un principio se ve perfectamente, pero en cuanto navego por el espacio trabajo (con CTRL+ruedecilla del ratón) desaparecen los sólidos. He probado en otro ordenador y ocurre lo mismo...
¿Alguien sabe a que se puede deber y cómo solucionarlo? Muchas gracias de antemano!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (4)
16.443 Vistas
53 Respuestas
Respuestas (53)
Mensaje 21 de 54
No aplicable
Por favor, @arturopolanco necesito una solucion
Cada dibujo que termino, vuelvo a abrirlo y me encuentro con objeto desaparecidos. Tengo que trabajar 10 veces para hacer una sola cosa.
Necesito alguien que me solucione esto ya, si no es a través del foro te agradecería que me facilitases el contacto de algún técnico con el que pudiera consultar.
Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 22 de 54
arturopolanco
Hola @Anonymous
Estamos trabajando en tu caso. Como comentaste que ya habias iniciado un proceso estamos, obteniendo un reporte del mismo para fines de conectar con las personas indicadas.
Saludos
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 23 de 54
No aplicable
¿A que te refieres con que ya he iniciado un proceso?
0 Me gusta
Mensaje 24 de 54
Edwin.Saez
@Anonymous ,
puedes subir el archivo donde tienes todos los objetos modelados en 3D?
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
0 Me gusta
Mensaje 25 de 54
No aplicable
@Edwin.Saez lo tienes en el mensaje numero 9 de este hilo junto con un video del fallo que me da
Esto solo es un ejemplo, me pasa con todos los planos que hago en 3D así que podría pasarte otros ejemplos si te ayuda, aunque no fallan siempre ya que son fallos aleatorios.
Saludos
0 Me gusta
Mensaje 26 de 54
Edwin.Saez
@Anonymous ,
eh descargado el archivo sin embargo solo existe en el dibujo el solido de la derecha.
podrias subir archivos donde si tengas varios solidos, o donde creas que puedas tener esos errores?
el archivo que subiste es despues de haber eliminado el solido en el video. sube el archivo antes de eliminarlo.
para entender tu caso, cuando eliminas un solido y vuelves con el Ctrl+Z ya no te aparece? o cuando guardas el archivo y lo abres en otro momento, te desaparecen algunos sólidos?
Edwin Saez
0 Me gusta
Mensaje 27 de 54
No aplicable
@Edwin.Saez el archivo que subí, es de cuando el solido "existia" y lo pongo entre comillas, por solo existía a nivel visual, porque lo que ves que me pasa en el video me hace pensar que no existía realmente.
El problema,.....y es por eso que grabe el vídeo,......es que un archivo problemático en cuanto lo subo al foro, cambia, de tal manera que vosotros no lo veis como yo. La única forma de explicarlo es grabando un vídeo, como he hecho.
El mismo archivo que tengo, si lo abro desde otro PC, me pasa exactamente lo mismo que en el mio, así que no es un tema de la instalación de autocad, ni del pc ni nada de eso.
@Edwin.Saez  Lo que me pasa.... y viene reflejado en el video y explicado debajo,.....es que borro un objeto, hago CTRL+Z y no se deshace la acción de borrado, es decir, el solido no vuelve a aparecer. Y tambien me pasa eso otro que dices, que cuando guardo un archivo y lo abro en otro momento (puede ser al minuto siguiente)me desaparecen algunos solidos. Solo me ha pasado hasta el momento con solidos 3D, nunca en 2D. En 2D llevo mas de 15 años trabajando profesionalmente con él y jamas me ha ocurrido semejante cosa. En 3D empiezo a trabajar ahora y me sale esto,....
Hoy mismo me ha pasado lo mismo en un dibujo que he modificado, pero ya lo he solucionado,..... redibujando los objetos perdidos una y otra vez hasta que le ha dado la gana de no fallar, porque me ha fallado no una ni dos veces,.... Parece que llega un momento que ya no falla, si no lo modificas mas, pero no se de que depende, en modificaciones posteriores puede volver a fallar o no.
El próximo que me vuelva a fallar lo subo para que veáis otro ejemplo, pero como digo, tendré que grabaros un vídeo porque en el momento que suba el archivo y lo descargues ya no lo veréis igual que yo.
Es una cosa rarisima, no soy capaz de entenderlo
0 Me gusta
Mensaje 28 de 54
Edwin.Saez
@Anonymous ,
Sigues usando Nvidia quadro ?, si es así tienes actualizado con el driver certificado desde https://knowledge.autodesk.com/certified-graphics-hardware
Edwin Saez
0 Me gusta
Mensaje 29 de 54
No aplicable
@Edwin.Saez como ya dije, tengo todo actualizado, tarjeta gráfica incluida y me pasa en otros ordenadores, así que no va por ahí el asunto. Es un tema del archivo, se corrompe sin razón aparente.
0 Me gusta
Mensaje 30 de 54
No aplicable
Otro ejemplo de fallo, en este caso, como veis en el video, aislo la capa de tuberias del puente manometrico y aparece movido una curva. Luego selecciono dicha curva y aparece un "halo" de la misma en otra parte del dibujo.
Para solucionarlo (no aparece en el video)  borro la curva, deshago la accion y reaparece la curva sin el "halo". Luego pongo la curva en su sitio y si tengo suerte ya esta, pero normalmente vuelve a fallar y tengo que volver a hacer todo el proceso.
0 Me gusta
Mensaje 31 de 54
No aplicable
Y mirad lo que me paso después de cerrar el archivo y volverlo a abrir:
Un tabique ha desaparecido en el archivo y también la bancada de las bombas que esta justo debajo de ellas. En el vídeo no señalo lo de la bancada, porque me di cuenta luego, pero si que se ve que no esta si paráis la imagen y comparáis con la foto que mando. En la foto que mando se ve la bancada como estaba, antes de cerrar y guardar el archivo.
Aparte de esto y siguiendo con el vídeo, vuelvo a aislar la capa de los puentes manometricos y veis que aparece un fallo distinto al de antes. En esta ocasión dos tuberías se han desplazado, esta vez sin "halo".
Como veis los fallos son variados pero todos igualmente frustrantes, ya que no te puedes fiar de mandar un archivo que acabas de terminar porque la persona a la que lo mandes puede recibirlo totalmente erroneo.
@arturopolanco por favor informanos.
0 Me gusta
Mensaje 32 de 54
arturopolanco
@Anonymous  ha escrito:
"·He hablado con Lionel Bekale del servicio técnico de UK por teléfono..."
Tan pronto tenga la informacion sobre esta situacion la compartire por esta via.
Saludos
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 33 de 54
No aplicable
Ok, pero ese proceso ya esta terminado. Lionel no me dio ninguna solución que me haya funcionado.
Por favor, informanos lo antes posible. Trabajo a diario con 3D y me supone un gran inconveniente.
Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 34 de 54
No aplicable
La sorpresa del dia, una puerta movida
0 Me gusta
Mensaje 35 de 54
No aplicable
Y fijaros que cosa mas curiosa pasa, con zoom alejado parece estar todo bien, acercando zoom se ve que la puerta no esta en su sitio,..., increíble,...
Bueno, seguiré subiendo evidencias para que las estudie quien se encargue de este asunto. Creo que cuantas mas pistas vayamos aportando, mejor.
0 Me gusta
Mensaje 36 de 54
Edwin.Saez
Solución aceptada
@Anonymous ,
yo sigo pensando que es un tema de la tarjeta de video.
te parece si puedes adjuntar 2 imagenes:
- Comando "About"  (para ver la version del CAD y los updates.. manda captura del cuadro)
- comando "GRAPHICSCONFIG"  ( para ver tu driver de video y versión ... envia captura del cuadro)
Edwin Saez
0 Me gusta
Mensaje 37 de 54
No aplicable
Ahi tienes las capturas
0 Me gusta
Mensaje 38 de 54
No aplicable
@Edwin.Saez insisto, no es de gráficos
Si fuera de graficos, como explicas:
· Que desaparezcan o aparezcan movidos los objetos (no es que se vean movidos) es que están movidos?
· Que me pase lo mismo en otros PCs?
0 Me gusta
Mensaje 39 de 54
Edwin.Saez
@Anonymous ,
Prueba trabajar con el "hardware por aceleración" y las opciones dentro de ese cuadro desactivados. a  ver si te sigue mostrando la puerta movida.
Edwin Saez
0 Me gusta
Mensaje 40 de 54
No aplicable
@Edwin.Saez No es un problema de visualización
0 Me gusta
