Crear BOM a partir de Bloques en AutoCAD
No aplicable
2.002 Vistas
9 Respuestas
Mensaje 1 de 10
No aplicable
Necesito crear un BOM (bill of materials) a partir de un bloque.
Me explico mejor, tengo un equipo en 3D el cual está conformado por varias piezas (un bloque para cada una), me gustaría que por medio de alguna extracción de datos (a EXCEL si es posible) AutoCAD me indicara la cantidad de accesorios (codos, bridas, reducciones, entre otros) que existen para cada una de las piezas (tengo los accesorios especificados mediante capas).
Existe alguna forma de hacer esto mediante AutoCAD o AutoCAD Mechanical?
Gracias y un saludo.
@Anonymous para una mayor claridad  @joaquim.moral ha editado el título original: Crear BOM a partir de Bloques
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
2.003 Vistas
9 Respuestas
Respuestas (9)
Mensaje 2 de 10
Valentin_CAD
@Anonymous ,
Quizás esto es lo que estás buscando.
El extractor de BOM es una herramienta para extraer información de Atributos de bloque y Propiedades de bloques dinámicos de bloques disponibles en el Archivo de dibujo. También actualiza el valor del atributo en el dibujo.
Espero que le sea útil.
Select the "Mark as Solution" if my post solves your issue or answers your question.
Seleccione "Marcar como solución" si mi publicación resuelve o responde a su pregunta.
Emilio Valentin
0 Me gusta
Mensaje 3 de 10
bc.chiquito
Hola, @Anonymous
Podrías usar extracción de atributos (ATTEXT) y Data Extraction (DATAEXTRACTION/EXTRACDAT). Te dejo información adicional:
Espero que te sea útil. Saludos.
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
0 Me gusta
Mensaje 4 de 10
No aplicable
Hola, muchas gracias por tu respuesta.
Estuve revisando toda la información y los videos pero creo que ese comando solo genera un bill of materials de los bloques como tal y no de los componentes que están dentro del bloque. He generado bloques a los que llamo pieza 1, 2 y así consecutivamente, dentro de este bloque se encuentran "x" cantidad de elementos (en mi caso accesorios como: bridas, reducciones, codos, tuberías, entre otros a los cuales los tengo identificados por capas).
Me gustaría saber si ese comando me podría indicar la cantidad de elementos que se encuentran dentro de cada bloque.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 10
Valentin_CAD
@Anonymous ,
Tenga en cuenta lo que dice la Ayuda de Autodesk con respecto a los bloques y la lista de materiales:
El comando BCOUNT puede hacer lo que está buscando:
Otra opción es buscar en Autodesk App Store:
Emilio Valentin
0 Me gusta
Mensaje 6 de 10
joaquim.moral
Hola @Anonymous,
Has podido probar las respuestas y información que te han pasado @Anonymous, @Valentin_CAD y @bc.chiquito?
Si es así y alguna de las respuestas te ha ayudado con tu duda, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en que punto te has quedado o que problema te aparece, en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión de AutoCAD utilizas así como adjuntes alguna captura de pantalla de lo que te sucede. Esto nos ayuda como Comunidad a entender mejor tu duda y ofrecerte una mejor y más eficaz respuesta.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
0 Me gusta
Mensaje 7 de 10
No aplicable
Gracias por tu mensaje y disculpa por no responderte antes.
En general, lo que estoy buscando es obtener un listado de los accesorios/componentes que se encuentran en cada uno de los bloques con sus respectivas cantidades y no una sumatoria total de todos los componentes que están en el dibujo.
Por ejemplo un listado que indique en el bloque 1 se tienen 2 codos, 1 brida, entre otros y así consecutivamente en los otros bloques. Eso podría conseguirlo con el comando "BOM Extractor" que me adjuntas para descargar?
Adjunto una imagen de algunos de los bloques que tengo en mi dibujo y necesito realizar un BOM.
Gracias por tu ayuda y un saludo,
0 Me gusta
Mensaje 8 de 10
Valentin_CAD
@Anonymous ,
Creo que esto sería posible con un LISP, similar al del foro en inglés. Aunque escribir LISP no es mi especialidad, estoy seguro de que muchos en este foro pueden proporcionarle uno.
Le sugiero que consulte esta aplicación en particular de la aplicación Autodesk:
Emilio Valentin
0 Me gusta
Mensaje 9 de 10
calderg1000
Estimada @Anonymous
Quisiera entender un poco mejor tu consulta, acaso te refieres a contar bloques dentro de otros bloques (bloques anidados).
Deseas saber cuantos bloques hay de cada tipo y también sus nombres...?
Yo creo que lo que requieres se puede hacer relativamente fácil con Autolisp, pero necesitamos los detalles exactos de lo que requieres para ir en el camino correcto. Si nos envías un bloque  de ejemplo en Dwg. ayudaría muchísimo. Estaré atento a tu replica.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
0 Me gusta
Mensaje 10 de 10
No aplicable
@calderg1000, muchas gracias por tu respuesta.
Dentro de los bloques tengo sólidos 3D (a estos sólidos les he dado una capa distinta para poder identificar a que se refiere cada uno y así poder contarlos).
En mi trabajo me han pedido realizar un BOM por piezas, donde especifique los componentes que se tienen en cada pieza. Al ser un equipo de vapor tengo una gran cantidad de piezas (bloques) y necesito un comando que me ayude a agilizar el trabajo, ya que con "Extraer Datos" me dice las capas y sus cantidades pero es un valor general de todo el dibujo y no me indica a que bloque están asociadas. Por otro lado, si utilizo BCOUNT me da el número total de bloques pero no los componentes que tengo dentro del bloque.
Estoy utilizando AutoCAD 2017.
Adjunto .DWG de 3 piezas/bloques donde dentro de cada una de ellas encontrarás sólidos 3D identificados por capas.
Espero haberme explicado un poco mejor.
Gracias y un saludo,
0 Me gusta
