Comando Scale no escala bien objetos lejanos a la referencia
No aplicable
1.891 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
No aplicable
Importé una lámina en formato PDF a AutoCAD y quería escalar los elementos a sus dimensiones originales. Utilizando el comando Scale logro recuperar la dimensión pero al ver objetos cercanos al de referencia se pierde la exactitud de la escala.
Adjunto un ejemplo, hice la escala con referencia a una de las cotas de 2700, pero comparando con otras cotas, se pierde la escala por unidades.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.892 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
felix_21
Ese problema puede ser causado por una cantidad enorme de causas, pero por experiencia entre las cuales podria estar el archvo fuente de donde vino el Pdf,  y las caracteristicas como se genero el Pdf, las fuentes de letras, asi como el estilo de acotado pero, lo mas sano es acotar de nuevo. ya que aun el driver no reconoce del todo los patrones del archivo fuente.
Tambien te sugiero revisar la configuracion del PDF de como se imprime el Pdf, si conserva cada detalle del dibujo origen y en cuanto a la conversion te sugiero que revises la configuracion  no sea que tengas un control apagado.
Cuando te refieres a unidades, que es lo que tratas de decir, ..? puedes ampliar el comentario.
Gracias
0 Me gusta
Mensaje 3 de 7
No aplicable
A qué te refieres con un control apagado?
Las cotas están en milímetros y con unidad me refiero al milímetro en sí, siendo donde se empieza a notar la diferencia entre lo obtenido y lo esperado. Las cotas cambian en 2 milímetros, por ejemplo. Sé que esto es poco y a grandes rasgos, imperceptible, pero a la hora de acotar comienza a notarse la falta de orden.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
calderg1000
Estimado @Anonymous
Talvez es que todavía no has escalado con la precisión requerida. Si el error es de 2mm por exeso o por defecto, entonces puedes seguir aplicando un factor de escala ejemp: Si la medida es 2302 y debe ser 2300, entonces aplica un factor de escala F=2300/2302=0.999131190269331. con ello lograras una mejor precisión. De igual forma si el error es por defecto.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 5 de 7
bc.chiquito
Hola, @Anonymous
Es necesario que escales con precisión, si la zona que estás tomando como referencia tenía un mm o dos de variación, eso mismo vas a ver reflejando en todas las líneas al escalar, lo que te comenta @calderg1000 podría funcionar, pero la única forma de escalar con total precisión es que tengas certeza que la referencia que estás usando es exacta.
De paso, échale un vistazo al siguiente artículo:
Cómo escalar correctamente una imagen o un archivo PDF después de su inserción en AutoCAD
Espero que te sea útil. Saludos.
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
Mensaje 6 de 7
fernando.prado
Solución aceptada
Saludos @Anonymous
Te comparto lo que yo creo que ocurre en este tipo de casos (opinión personal)
Al momento de imprimir un dwg a pdf se generan las líneas con un grosor determinado por las calidades que se estén usando, si al momento de imprimir a pdf no se usa un software especializado en eso las líneas no siempre son vectoriales, o se distorsionan los puntos por el grosor de línea. Por ende al momento de insertar el pdf al dwg se generan estos mm de diferencia.
Creo que es un tema de tolerancias al convertir archivos entre programas
No se si otro usuario tiene otro comentario diferente o algo más veras que comentar de tu consulta.
Yo al menos en estos casos ajusto el acotado para que no tome estos mm y que aparezcan las medidas lo más reales que se puedan. Volviendo al tema de tolerancias (dependiendo de lo que desees hacer) las diferencias entre los modelos computarizados y la realidad siempre existen, pues somos humanos y no podemos dar el grado de precisión de una maquina, he incluso las maquinas se ven afectadas en su precisión por factores como la compatibilidad o lenguaje entre equipos y condiciones climáticas
Suerte con tu consulta y espero mi comentario te ayude.
Si mi comentario da solución a tu consulta selecciónala como respuesta aceptada, para que ayudes a otros en futuras consultas a este tema, de lo contrario no dejes de comentar como vas con tu consulta
Mensaje 7 de 7
joaquim.moral
Hola @Anonymous  ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te han ayudado las respuestas que se te han ofrecido a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
0 Me gusta
