¿Cómo crear una rutina LISP que me extraiga el atributo de un bloque dinámico en AutoCAD?
nuelma19965BFNT
1.196 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
nuelma19965BFNT
Hola apreciados usuarios de AutoCAD, el día de hoy acudo a ustedes en busca de una ayuda, he estado realizando una rutina lisp que me extraiga el atributo de un bloque dinamico y me lo deposite en un text de altura 1.8 (el text también es insertado por la rutina), sin embargo llevo varios intentos y no lo he podido conseguir ya que mis conocimientos en Autolisp son muy básicos, pido por favor me ayuden a conseguir el resultado descrito anteriormente, adjunto imagen del bloque con el atributo.
Agradezco la atención prestada.
@nuelma19965BFNT para una mayor claridad  @joaquim.moral ha editado el título original: AYUDA POR FAVOR, RUTINA LISP QUE EXTRAIGA EL ATRIBUTO DE UN BLOQUE.
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
1.197 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
pbejse
Solución aceptada
(defun c:demo ( / atr pt )
  (if (and
	(setq atr (car (nentsel "\nSelect Attribute")))
	(setq pt (getpoint "\nPick point for TEXT location:"))
    (progn
      (setq atrEnt (entget atr))
  	(entmakex
	  (append (list	(cons 0 "TEXT")
			(cons 10 pt)
			(Cons 40 1.80)
		  (mapcar '(lambda (d) (assoc d atrEnt)) '(8 1 50))
    )    (princ)
Mensaje 3 de 4
nuelma19965BFNT
Hola amigo, buenas tardes, te doy las gracias por tu tan pronta respuesta y por la rutina lisp, es exactamente lo que buscaba me funciona a la perfección, es genial, quisiera que por favor me explicaras como la hiciste.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 4
pbejse
Solución aceptada
Here you go
(defun c:demo ( / atr pt );	<- local variables, set to nil after the program ends
  (if (and
	(setq atr (car (nentsel "\nSelect Attribute")))		; nested selection
	(setq pt (getpoint "\nPick point for TEXT location:"))	;  prompt the user to select a point
	)							;    on the screen
    (progn
      (setq atrEnt (entget atr))				; this will give you the data of the
      								; selected attribute
  	(entmakex						; Makes a new object or entity, in this case
	  (append (list	(cons 0 "TEXT")				; a TEXT object
			(cons 10 pt)				; 10 is DXF code for insertion point
								; PT is the value for getpoint
			(Cons 40 1.80)				;<-This is hardcoded TEXT height
;;	This line will get the current value of the selected attribute	;;
;;	8 = Layer, 1 = string, 7 = Textstyle, 50 = rotation		;;
		  (mapcar '(lambda (d) (assoc d atrEnt)) '(8 1 7 50 ))
    )    (princ)
Hope this helps [ Espero que esto ayude ]
