Cambiar nombre a la presentaciones (espacio papel) de manera automatizada
marc
15.940 Vistas
47 Respuestas
Mensaje 1 de 48
marc
Hola Comunidad,
Muchas veces nos pasa que tenemos paginado un documento con muchas páginas (o presentaciones) ya nombradas, habitualmente con nº de página que queremos que ocupen en el documento, y entonces necesitamos más y se nos descuadra todo el documento, teniendo que cambiar o tener mal numeradas las páginas.
¿Hay alguna manera de cambiarles el nombre, que no sea una a una??
Muchas Gracias!
Marc Duran Studio
Marc Duran Fuster | Creative Director & Designer | marcduran.com
Soluciones aceptadas (1)
15.941 Vistas
47 Respuestas
Respuestas (47)
Mensaje 2 de 48
bc.chiquito
Hola, marc
Lo puedes hacer a través de un script, en el que incluyas el comando LAYOUT /  RENAME
Tendría que ser algo así, procura que no haya espacios, solo una línea en blanco al final. Repetir el proceso con todos tus layouts dentro del bloc de notas y guardar con el nombre deseado y la extensión .scr, por ejemplo, renamelayout.scr, luego correr el script.
Layout
Rename
Layout1 (Nombre actual del layout)
Planta (Nombre deseado para el layout)
Layout
Rename
Layout2 (Nombre actual del layout)
Secciones (Nombre deseado para el layout)
Te dejo un script para un archivo genérico de Autocad con dos layouts, en formato txt para que veas el formato, solo cambiarle la extensión a scr o guarda el que tu generes como .scr.
Espero que te sea útil.
Saludos.
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
Mensaje 3 de 48
marc
Ouch! Perdona @bc.chiquito,
Pero utilizo el LT y no puedo utilizar scripts!
Marc Duran Studio
0 Me gusta
Mensaje 4 de 48
Edwin.Saez
@marc,
hasta donde sabia Autocad LT permite ejecutar archivos SCRIPT, mas no Lisp. @bc.chiquito, te dio una muy buena solución.
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Mensaje 5 de 48
bc.chiquito
Me parece que si es posible utilizar scripts con LT, ya que solo se trata de una secuencia de comandos, intenta con el comando SCRIPT o SCRIPTCALL y seleccionando el archivo .scr
A ver si te funciona, acá te dejo algo de información al respecto.
Saludos.
Mensaje 6 de 48
marc
Qué torpe...perdón, me equivoqué de término...
Marc Duran Studio
0 Me gusta
Mensaje 7 de 48
marc
Hola @bc.chiquito,
ya veo por donde va la cosa... pero si solamente quiero enumerar los layouts del 1 al 50 y de pronto incorporo una, entre la 12 y la 13... este script me re-enumera la secuencia del 13 al 51??
Es esto lo que necesitaría...
Marc Duran Studio
0 Me gusta
Mensaje 8 de 48
bc.chiquito
Tendrías que hacer el ajuste en el script y correrlo nuevamente. Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 48
marc
Hola @bc.chiquito,
volviendo otra vez a este tema...
Comentabas que "tendría que hacer el ajuste en el script"...
Mira, soy nuevo en lo de los scripts, así que te agradecería muchísimo si me explicas este ajuste, y de paso me explicas paso a paso como hacerlo y aplicarlo.
Gracias otra vez!
Marc Duran Studio
0 Me gusta
Mensaje 10 de 48
bc.chiquito
Buen día, @marc
Disculpa la demora en responder, acá te dejo la información para los scripts, es muy sencillo.
Supongamos que tenías originalmente Layout 1 y Layou2.
Layouts originalesLayouts originales
Les cambiaste el nombre con el primer script a Planta y Secciones, guardas este .txt como .scr, corres el script con AutoCAD, usando, por ejemplo, el comando SCRIPTCALL, el resultado es el siguiente:
Script para renombrar layouts + resultadoScript para renombrar layouts + resultado
Ahora, imagina que modificaste tu archivo en AutoCAD, creaste nuevos Layouts y los organizaste, AutoCAD nombró a estos Layouts  como Layout 1 y Layout 2, ya que los otros cambiaron de nombre. Luciría algo así.
Layouts nuevosLayouts nuevos
El siguiente paso sería modificar el script, creando una segunda versión, el resultado sería el siguiente, habría que guardar el script, y correrlo nuevamente el archivo.
Script para renombrar layouts V2 + resultadoScript para renombrar layouts V2 + resultado
Básicamente, a través del script le das la instrucción de renombrar el Layout, indicando primero, el nombre original que tiene, y luego, el nombre que deseas que tenga.
Particularmente si tienes muchos layouts te permite modificar el nombre muy rápido, en la cantidad de layouts que necesites, si son modificaciones a un archivo donde solo agregaste nuevos layouts y ya todos están renombrados, salvo los nuevos, solo tienes que renombrar estos.
Espero que la información sea clara, quedo pendiente para cualquier duda.
¡Saludos!  🙂
Mensaje 11 de 48
marc
Hola @bc.chiquito,
Pues lo intenté, pero no lo conseguí... (y seguro que es una chorrada lo que no hago bien 😕
No he tenido tiempo para darte el feed, pero en resumen, es que utilizo la versión en castellano y no me funciona el script aunque traduzca los comandos...Te hago pantallazo de lo que pasa, a ver si averiguas el quit 😉
Según el script la presentación que ahora tiene el 01 tendría que cambiar a "hola" no??
Marc Duran Studio
0 Me gusta
Mensaje 12 de 48
bc.chiquito
Hola, @marc
Yo trabajo con la versión en inglés, pero si me puedes subir el archivo o un archivo muestra, con algunos  de los layouts, le doy una revisada en español, para que veamos cómo sería en tu caso.
Saludos.
Mensaje 13 de 48
No aplicable
Yo no leí la discusión completa, pero sería eso?
(defun c:Renumber_all_layouts ( / l n )
    (vlax-for x (vla-get-layouts (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
        (if (= :vlax-false (vla-get-modeltype x))
            (progn
                (vla-put-name x (vla-get-handle x))
                (setq l (cons x l))
    (foreach x l
        (setq n (itoa (vla-get-taborder x)))
        (repeat (- 2 (strlen n)) (setq n (strcat "0" n)))
        (vla-put-name x n)
    (princ)
(vl-load-com)(princ)
(defun c:RAL nil (c:Renumber_all_layouts))
Mensaje 14 de 48
marc
Madre mía @Anonymous!!!
Es eso, por Satanás, cómo lo hago?!¿?!
Marc Duran Studio
0 Me gusta
Mensaje 15 de 48
Edwin.Saez
@Anonymous,
Muy buen aporte!
@marc, me hiciste reír con tu comentario Emoticono riéndose a carcajadas, pero al parecer eso soluciona tu problema. Es el poder del Visual lisp amigo!
Lo unico que tienes que hacer es copiar el código, guardarlo como .lsp luego cargarlo dentro del CAD pero guardarlo en el maletín para que siempre se cargue al iniciar sesión.
Edwin Saez
Mensaje 16 de 48
marc
Maldición!!!
Algo malo debía tener una solución tan perfecta...
Amigos, trabajo con Autocad LT (y el muy c... no admite LISP).
@Anonymous, @Edwin.Saez, @bc.chiquito...
Sigan rompiéndose la cabeza, por Belcebú se lo pido!
Marc Duran Studio
0 Me gusta
Mensaje 17 de 48
No aplicable
@Edwin.Saez Thank you!!
@marc Lo siento, no he leído la discusión entera y no he notado que usted era úsario de AutoCAD LT. pronto veré la posibilidad de crear una macro para satisfacer sus necesidades.
Mensaje 18 de 48
Edwin.Saez
@marc
Te pierdes de mucho!, deberías ver la posibilidad de usar la versión Full, ya que el poder del Visual lisp, es enorme para personalizar bastante tu flujo de trabajo,
Edwin Saez
0 Me gusta
Mensaje 19 de 48
bc.chiquito
Solución aceptada
Hola @marc
Entiendo, y recuerdo esa parte de tu situación, por eso que te sugerí un script, en lugar de una rutina Lisp.
Por favor, sube algún archivo, ya configurado en español, puedo revisar como tendría que correr el script, para ver qué comandos serían lo que iba a reconocer.
Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 20 de 48
No aplicable
¡Hola a todos!
Estoy en la misma situación que @marc y me gustaría saber como puedo insertar el documento de texto en AutoCAD LT. Ejecuto el comando script pero solo me deja insertar archivos con extensión .scr
Gracias.
