Ayuda editor de bloques!!
No aplicable
15.425 Vistas
9 Respuestas
Mensaje 1 de 10
No aplicable
Hola! necesito ayuda!
Estaba editando un bloque cuando le he dado a guardar archivo. Ahora cuando abro el archivo me sale solamente el contenido del bloque que estaba editando pero no aparecen las opciones para salir del bloque. Alguien sabe como solucionarlo?!?! Muchas gracias a todos de antemano.
pd: estoy utilizando Autocad 2012
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
15.426 Vistas
9 Respuestas
Respuestas (9)
Mensaje 2 de 10
arturopolanco
Intenta con el comando:
BCLOSE + ENTER
o su alias: BC + ENTER
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 3 de 10
No aplicable
No funciona me sale el mensaje:
** El comando CERRARBLOQUE sólo se admite en el Editor de bloques. **
De todas maneras, como no podía perder el tiempo he encontrado un archivo de guardado automático que me sirve, porque no he encontrado solución al problemas. Muchas gracias por responder.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 10
arturopolanco
Solución aceptada
Este problema con respecto los bloques en la versión 2012, se soluciona aplicando el Servic Pack 1.
Aquí puedes descargarlo: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2012-service...
Esta es una explicacion detallada de los problemas relacionados con bloques que soluciona este SP1.
Bloques:
  1. AutoCAD se puede volver inestable al forzar el cursor en bloques que contienen objetos OLE.
  2. La edición del texto de atributo en el cuadro de diálogo EATTEDIT a veces provoca un error fatal.
  3. Cuando un dibujo se guarda desde el Editor de bloques, en ocasiones todo el contenido del dibujo se pierde y se reemplaza con el contenido del bloque que se está editando.
  4. En algunos casos, se produce una demora al intentar modificar bloques que contienen un parámetro de tabla de bloque.
  5. AutoCAD se vuelve inestable al entrar en el Editor de bloques, al intentar editar un bloque dinámico que contiene geometría en una capa bloqueada.
  6. En algunos casos, la barra de herramientas EDITARBLOQUE no se oculta después de salir del Editor de bloques.
Referencia: http://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/autocad_2012_and_autocad_lt_2012_sp...
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 5 de 10
No aplicable
Me sucede lo mismo con Auotcad 2019. Al intentar modificar un bloque o editar un bloque in situ no me sale la pestaña de editar referencia para poder salir de la edición del bloque, poder añadir objectos al conjunto del bloque o eliminar objectos. Sabrían como solucionarlo? gracias
0 Me gusta
Mensaje 6 de 10
No aplicable
 A mi me sucede igual
0 Me gusta
Mensaje 7 de 10
No aplicable
a mi me pasa lo mismo, encontraste la solucion? ...
tengo que usar necesariamente el comando BC.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 10
No aplicable
En las paletas de AutoCAD tienes que buscar la de editref y ya te vuelve a salir para poder guardar y cerrar!! Me costó encontrarlo...
0 Me gusta
Mensaje 9 de 10
No aplicable
Podrias ser mas especifica, no encuentro lo que mencionas, el problema es que a diferencia de la version anterior de autocad, en esta no se encuentra el boton de "cerrar editor de bloques" necesariamente tengo que usar el comando BC o con click derecho buscar dicha opcion, mi pregunta era si se podria configurar para visualizar nuevamente ese boton que era muy util.
0 Me gusta
Mensaje 10 de 10
fernando.prado
Saludos a tod@s
Solo para ampliar un poco y intentar esclarecer el tema.
El "_bedit" (Block Editor) y el "_refedit" (Edit Block In-palce) funciona diferente
Se pueden cerrar, guardar o salir de ellos en las versiones de CAD que posee el "Ribbon" o "cinta de opciones" (en español) por medio de los botones (la barra de menu es intuitiva y se activan los comandos necesarios para su acción). También puede suceder que la resolución o tamaño de sus monitores interfiera con la apariencia de esta barra de menú
Si se cambian de pestaña obviamente pierden estos botones, basta con regresar a la pestaña que posee las opciones adecuadas.
Pueden configurar el "Ribbon" para que aparezcan los comandos que desean en diferentes pestañas
Investiguen en este enlace https://help.autodesk.com/view/ACD/2019/ESP/?guid=GUID-530EC5CD-74B7-42DB-BBED-5E736EC00125 sobre esto.
Efectivamente el comando "_bc" cierra el editor de bloques, y el "_refclose" cierra el "In_place", para versiones anteriores de CAD con el click derecho se podía salir de estas opciones
**IMPORTANTE**
Si tienen un bloque con características dinámicas y lo editan usando la opción de "In-place" al guardar y salir pierden las opciones dinámicas del bloque, úsenlo con cautela en este caso
Espero les ayude, también les recomiendo para futuras consultas hacer un tema nuevo si las consultas no son similares o no poseen la respuesta a su dudad especifica, pues si la respuesta da solución a su problema puede quedar perdida en el hilo de la conversación y al no poder seleccionarla como respuesta otros usuarios pueden tardar leyendo para encontrar la repuesta
0 Me gusta
