Al abrir o cerrar AutoCAD 2019 se queda congelado
vicky_94
1.752 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
vicky_94
el programa demora mucho en abrir y en ocasiones al abrir el programa se queda congelado y no permite ninguna acción sobre ella, no se produce un cierre inesperado... simplemente se queda congelado y no permite cerrarlo y en ocasiones tampoco deja que abra otro archivo, al abrir el administrador de tareas para forzar el cierre del programa allí aparece el programa como si estuviera funcionando normal... empezó a presentar estos problemas desde el viernes. si alguien puede ayudarme orientándome como solucionar el problema lo agradecería. ya intente reparar el programa pero aun así nada no ha mejorado el funcionamiento
@vicky_94  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: autocad 2019 congelado
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
1.753 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
bc.chiquito
Hola, @vicky_94
¿Se trata de una instalación nueva o estaba funcionando correctamente y repentinamente pasa esto?
¿Sucede en cualquier archivo -incluso uno en blanco- o en alguno en particular?
¿Has instalado algún plugin de terceros recientemente?
Puede tener diversas causas, mientras tanto, asegurate de tener todas las actualizaciones para Windows y AutoCAD, también actualiza los drivers de tu tarjeta de video.
De paso, échale un vistazo al siguiente artículo:
AutoCAD deja de funcionar o se bloquea de forma aleatoria
Espero que te sea útil. Quedo pendiente.
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
0 Me gusta
Mensaje 3 de 7
vicky_94
Estaba funcionando correctamente y de pronto empezó a presentar estas fallas... no es en un archivo precisamente también está fallando cuando sólo abro el programa (ningún archivo) en ocasiones tarda en abrir y cuando abre se congela y no me deja manipular
No he instalado ningún plugin
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
bc.chiquito
Por favor, realiza las actualizaciones que te indiqué, para verificar si ese puede ser el problema.
Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 7
vicky_94
acabo de verificar las actualizaciones, pero el problema persiste
el día que empezó a fallar el programa mi computadora tuvo 1 actualización ( adjunto imagen) no se si sera debido a esto la falla de autocad
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
bc.chiquito
Hola, @vicky_94
Es difícil saberlo, porque al tratarse de un problema local, ninguno de nosotros podría replicarlo fuera de tu equipo, por eso mismo es importante que tú verifiques uno a uno cada posible escenario, hasta identificar qué está causando el problema.
Reitero, instala todas las actualizaciones de Windows, instala todas las actualizaciones de AutoCAD, busca y reinstala los drivers de la tarjeta de video.
Si una vez que tengas las tres al día, no hay cambio, entonces:
Para más detalles de cada proceso, y otros posibles escenarios, revisa el siguiente artículo:
AutoCAD o AutoCAD LT deja de responder, se inutiliza o se bloquea durante el inicio.
Espero que te sea útil, y que encuentres pronto al causante del problema.
Quedo pendiente.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 7
joaquim.moral
Hola @vicky_94,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @bc.chiquito a solucionar tu duda? ¿Has podido seguir los pasos que te ha planteado @bc.chiquito y te han funcionado?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
0 Me gusta
