Abrir archivos con AutoCAD 2021 en español: me lo abre predeterminado en inglés
ismaelflorido91
7.415 Vistas
7 Respuestas
Mensaje 1 de 8
ismaelflorido91
Hola, buenas tardes
Tengo un problema a la hora de abrir los archivos en español, tengo la instalacion en ingles y luego la instale en español y me abre perfectamente, pero cuando abro un arhivo de manera predeterminada me lo abre en ingles, ¿alguna forma de que me lo abra siempre en español?
Saludos de antemano 🙂
@ismaelflorido91 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Abrir archivos con AutoCAD en español
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
7.416 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
Mensaje 2 de 8
Valentin_CAD
@ismaelflorido91 ,
/language “en-US” especifica el uso del paquete de idioma inglés.
Intenta cambiar esta propiedad al Español.
Puede resultarle útil traducir el siguiente artículo.
Select the "Mark as Solution" if my post solves your issue or answers your question.
Seleccione "Marcar como solución" si mi publicación resuelve o responde a su pregunta.
Emilio Valentin
0 Me gusta
Mensaje 3 de 8
bc.chiquito
Solución aceptada
Hola, @ismaelflorido91
Al asociar el dwg a una aplicación por defecto, busca el que ejecuta AutoCAD en español.
  • Localiza la aplicación en español en el menú de inicio, da click derecho y selecciona 'Abrir ubicación del archivo', asegúrate de tener visibles las carpetas ocultas de Windows.
  • Una vez abierta la ventana del explorador con la ubicación, copia el directorio.
  • Selecciona algún archivo .dwg, da click derecho > Propiedades > Se abre con: Cambiar > Buscar otra aplicación en el equipo > Pegar directorio en ventana del explorador > Localizar y seleccionar el .exe de AutoCAD (Español).
Espero que te sea útil. Déjame saber si te funciona.
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
Mensaje 4 de 8
ismaelflorido91
Perfecto! Me funciono, muchas gracias y un saludo! 🙂
Mensaje 5 de 8
bc.chiquito
¡Me da gusto, saludos!
Mensaje 6 de 8
s.gonzalezDNCYF
Community Visitor
Community Visitor
Hola! a mi no me funciona.
Habría otra manera?
gracias de antemano
0 Me gusta
Mensaje 7 de 8
bc.chiquito
Hola, @s.gonzalezDNCYF
¡Bienvenid@ a la comunidad Autodesk!
Cuando encuentras un post con un problema similar al tuyo, que ya ha sido resuelto, pero que no resuelve tu problema, es recomendable que inicies un hilo nuevo, explicando lo que sucede en tu caso particular.
Esta es la forma de ligar la aplicación para que corra de forma predeterminada en Windows, pero si nos das más detalles de qué sucede en tu caso, tal vez podamos identificar porqué no funciona.
Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 8
giamzero
Community Visitor
Community Visitor
A mi no me funciono, pero probé intercambiando los nombres de las carpetas ''en-US'' y ''es-Es'' y me funcionó
0 Me gusta
