属性編集の項目をドロップダウンリストにしたい
KO2304
6,017件の閲覧回数
10件の返信
メッセージ1/11
KO2304
属性編集の項目をドッロップダウンでリスト化したいと思っていますが、そのようなことができますでしょうか?
どなたかわかる方がいましたら教えて下しあ。
0 件のいいね
6,018件の閲覧回数
10件の返信
返信 (10)
メッセージ2/11
YuriHaga
ブロックテーブルを使用するとできます。
(1) ブロックエディタで[ブロックテーブル]を実行
(2) グリップの配置位置をクリック
(3) グリップの数を1
(4) ダイアログの[プロパティへ追加]ボタンをクリック
(5) 属性を選択
(6) リストを入力
メッセージ3/11
KO2304
yuri.hagaさん
ありがとうございます。
リスト化することができましたが、ブロック内に属性が複数ありそれらを複数のリストを作成したいと思っておりますが、1つしか作成することができません。
複数作成することはできませんでしょうか。
ちなみに図面枠に塗装の仕様として「下塗り」「上塗り」「色名」などがあります。
特に色名はブラックと書く人や黒と書く人がいるので、選択させたいと思っております。
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ4/11
YuriHaga
無理矢理なら・・・
- ブロックテーブルは1つしか作れないので、ルックアップを使用し、属性にフィールドを使用
- ルックアップのリストを使用するために、本来なら必要ない位置パラメータを配置
- フィールドを使用しているので、変更後は「再作図(REGEN)」コマンドを実行しないと、属性値が更新されない
(1) 位置パラメータを適当に配置
(2) ルックアップパラメータを作成
(3) ルックアップアクションを作成
(4) ルックアップアクションに位置パラメータを追加、リストを入力
(5) 属性値の既定値を右クリックし、[フィールドを入力]を選択
(6) フィールドを設定
メッセージ5/11
KO2304
yuri.hagaさん
ありがとうございます。
すみませんが、初心者なので1つ目から意味がわかりません。
位置パラメータとはどこにあるのでしょうか?
バージョンが2019を使用しているので非表示なのでしょうか。
動画などにしていただけると非常に助かります。
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ6/11
jayhar
こんにちは
ブロック内の可視性状態で作成を試みる
おかげであなた
ジャハール
Please Subscribe YouTube Channel
https://www.youtube.com/channel/UCclj8v9vHQiFa8_DriuAk3w
Please Mark the Post or Posts as Solution(s) to help others find the answer quickly.
0 件のいいね
メッセージ7/11
KO2304
jayharさん
すみませんが、意味不明です。
メッセージ8/11
YuriHaga
すみません、位置パラメータでなく、点パラメータでした。
メッセージ9/11
KO2304
yuri.hagaさん
動画で説明ありがとうございます。
非常にわかりやすかったのですが、同じように作業をしてもなぜかデフォルトで「#######」と表示されてしまいます。
しかもリストから選択して再作図しても変更できませんでした。
文字数が多いのが原因でしょうか?
パラメータの点を置く位置が何か問題なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ10/11
YuriHaga
ブロックを配置後に、ブロックを編集しているとそうなると思います。
ブロック作成後に、ブロック挿入からやり直してください。
0 件のいいね
メッセージ11/11
KO2304
yuri.hagaさん
ありがとうございます。
何度か作ってみましたができませんでした。
何が原因がわかりませんので、ちょっと難しい感じがしましたのであきらめます。
ありがとうございました。
0 件のいいね
