コミュニティ
AutoCAD - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
AutoCAD2022 の実行に AcCoreConsole.exe は不要?
3件の返信3
返信
メッセージ1/4
Satoshi_Igarashi
607 件の閲覧回数, 3 件の返信
お世話になっております。
下記URLの
 https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN...
最後の部分に
「1.C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20nn\AcCoreConsole.exe の名前をAcCoreConsole.exe.old.に変更します。」
とありますが、"AcCoreConsole.exe" は、AutoCAD2022 の実行には必要ないと言う事で良いでしょうか?
AutoCAD2022 で "WBLOCK"を実行した際に、添付「タスクマネージャ-01.png」のように、"AcCoreConsole" が動作しているように見えます。
ですが、"AcCoreConsole.exe.old" に名前変更後、"WBLOCK" を実行してもエラー等にはならずに正常に実行できているように見えます。他のコマンドは確認していません。
「AutoCAD2022 の実行には、"AcCoreConsole.exe" は必要ない」で良いでしょうか?
[理 由]
 添付「タスクマネージャ-02.png」のように、"AcCoreConsole.exe"が実行されるとCドライブへの負荷が非常に高くなる
 ように思います(他にも原因があるかも知れませんが)、
 よって、AutoCAD2022 の実行に "AcCoreConsole.exe" が必要ないのであれば、名前を変更し、実行されないようにした
 いと思いますが、問題無いでしょうか?(AutoCAD2018の時には、"WBLOCK" 実行時に、"AcCoreConsole" はタスク
 マネージャに表示されません。)
以上、宜しくお願い致します。
ラベル(2)
3件の返信3
メッセージ2/4
kazk.o
次のアカウントへの返信: Satoshi_Igarashi
AcCoreConsole.exeは本来はAUTOCADをGUIの表示なしでスクリプトで動作させるための実行ファイルになる為、基本的にGUI状態(autocad.exe)で実行している場合には不要のはずですが何らかのコマンドで利用している可能性はすべてのコマンドを調べたわけではないので否定はできないので、おっしゃる通り削除はせずに何らかの不具合があった際すぐに復元できるように名前を変更したうえで様子を見るのが良いのかなと思います。
//誤字がありましたので一部文章修正しました。いつもすみません。
kazk.o
メッセージ3/4
Satoshi_Igarashi
次のアカウントへの返信: kazk.o
お忙しいところ回答頂きありがとう御座います。
私一人の環境だけなら良いのですが、弊社は AutoCAD のカスタマイズを行っていて、エンドユーザ様から 「AutoCAD2022 へバージョンアップ後、遅くなった」との指摘があり、
調査をしていたところ、"AcCoreConsole" が原因と思われるCドライブの高負荷に気づき、これが、遅くなる原因の1つではないか?と思い、
Autodeskのフォーラムなどで検索してみたところ、下記のような記述がありました。
[AutoCAD Forum]
 ・「Disable accoreconsole.exe?」(https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/disable-accoreconsole-exe/m-p/3733880)
 ・「accoreconsole.exe using lot's of memory」(https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/accoreconsole-exe-using-lot-s-of-memory/m-p/5793307)
[AutoCAD Forum以外]
 ・「Autocad causing 100% disk usage」(https://www.reddit.com/r/AutoCAD/comments/nqsrtn/autocad_causing_100_disk_usage/)
しかし、"AcCoreConsole.exe" を名前変更して、AutoCAD2022 の動作に本当に問題無いのか?確証がないとエンドユーザ様に「"AcCoreConsole.exe" の名前を変更してください」とは言えないので、こちらのフォーラムへ投稿してみた次第です。
投稿後、しばらく待ちましたが、回答が得られそうになかったので、ADNへ直接問い合わせを行おうとしていますが(弊社はADNの契約を行っています)、「ソフトウェアの API サポートとダウンロードの操作手順」の通りに操作しても「APIサポート」へ辿り着けず、現在、Autodesk へ問い合わせ中となっております。
以上、現在の状況でした。
(他では、このような現象は発生していないのでしょうか? カスタマイズしている事が原因なのだろうか?)
メッセージ4/4
WeTanks
こんにちは。
興味深いご質問ですね。
すごく気になりますが、その後の進捗がありませんか。
ご教授よろしくお願いいたします。
We.Tanks
A couple of Fusion 360 improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
State of Design & Make 2024
EE RESOURCES
