【AutoCAD Mechanical 2024】を使っています
下記3点質問です。
【1点目】
AutoCAD Mechanical ができる強度計算はどこまででしょうか?
例えば下記のようなやり方で計測できたりしないでしょうか?
例として、吊り下げ型天井クレーンでお話しさせてください。
ホイスト部分がガーター上を左右に動くものなのですが(全長27000)
ホイストが真ん中に来た時の強度・端っこに来た時の強度・・と計算したいのです。
AutoCADは2次元というのは分かっているのですが、AutoCADの3次元で書くモードや
コンテンツから作図し、2.5次元の作図をすれば計測できるのではないか?と考えたのですが
そういった使い方はできるのでしょうか?
【2点目】
標準のAutoCADとMechanicalでは不可能な場合、AutoCAD Plusに用意されているその他のツールでそういった計算はできないでしょうか?
Architecture ツールセット
Electrical ツールセット
Map 3D ツールセット
Plant 3D ツールセット
Raster Design ツールセット
MEP ツールセット
【3点目】
強度計算は他社ではどのように行っているのでしょうか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: Octave.Lab. 解決策の投稿を見る。
AutoCAD Mechanical のAMDEFLINE[梁計算]とAMINERTIA[断面 2 次モーメント計算]を使うと、2次元での強度計算が出来ます。構想段階のラフな強度計算で使います。
梁の一般断面を作図、あるいは型鋼のコンテンツを配置します。
AMINERTIAコマンドで、断面二次モーメントの表を作成します。
梁の長手方向の形状を作成します。
梁の支持の位置と方法を指示します。
AMDEFLINEコマンドで、梁計算を行います。
結果が、グラフと表で表示されます。
結果(値は適当です)
詳しくは、それぞれのコマンド名でヘルプを参照ください。
質問の2は、Mechanicalしかありません。
質問の3は、3次元CADだったら構造解析の機能が用意されているのでそれを使うことになります。オートデスクだったら、FusionかInventor。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
