lijnen van 3d perspectief drukken niet allemaal af
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
535 Aufrufe, 5 Antworten
Hallo,
Bij het afdrukken van mijn 3D model layout (hidden, perspectief), krijg ik bij mijn plot preview alles correct te zien.
Echter bij het afdrukken zowel op papier of pdf verdwijnen er lijnen.
Weet iemand wat het probleem is?
Al mijn layers staan aan, er werd niet getekend met defpoint.
Bij zoeken vermoedde ik dat het te maken heeft met de intersectiondisplay.
Helaas met deze zaken aan te zetten werd het ook nog niet afgedrukt.
Bij de printerinstellingen heb ik ook reeds gezocht niks te vinden.
De line diktes heb ik reeds verdikt maar dit helpt ook niet.
Blijkbaar wil hij ook mijn plotstyle niet aannemen daar ik vanuit paperspace afdruk.
Dit kun je blijkbaar instellen vanuit je paperspace door je viewport aan te klikken en properties aan te passen.
Doch als ik de lijnen te dik instel drukt dit niet zo mooi af.
Iemand een idee hoe ik alle lijnen zichtbaar krijg zoals op mijn plot preview?
Welke instelling zie ik over het hoofd?
Tags (1)
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
Udo_Huebner
als Antwort auf: Anonymous
Kan je een voorbeeldbestand uploaden als DWG? Zet de schaduwplek op "oud verborgen".  In English its "Legacy Hidden".
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 3 von 6
als Antwort auf: Udo_Huebner
Beste, in bijlage de dwg file, ik begrijp niet goed wat u bedoeld met schaduwvlek, ik heb de pdf erbij geplaatst waar ik met rode peilen heb aangeduid dewelke lijnen hij niet plot.
Alvast bedankt voor uw moeite!
Nachricht 4 von 6
Udo_Huebner
DISPSILH 1 and Shade Plot "Legacy Hidden" should produce a better result because you'll get vectors in your final plot.
I gave some extrusions (Lade) a small extrusion angle (0.1) to be less than 1mm away from other parts to see all edges clearly.
Nachricht 5 von 6
Udo_Huebner
Nachricht 6 von 6
Dank je wel voor uw tijd en hulp, deze tips maken het verschil!
met vriendelijke groeten,
Valerie
