AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
Betonwand d=67cm mit Öffnung durch Mauerwerkd=25cm schließen
1 ANTWORT 1
GELÖST
Nachricht 1 von 2
Kris-Kelvin
217 Aufrufe, 1 Antwort
Kris-Kelvin
Hallo miteinander,
eine Betonwand mit einer Dicke von 67cm in der sich eine Öffnung 4,20x2,50 befindet
soll mit 25cm starkem Mauerwerk geschlossen werden.
Sitzt das Mauerwerk direkt in der Öffnung verschwindet die Darstellung der Mauerwerkswand.
Sitzt das Mauerwerk nicht direkt paßgenau in der Öffnung, ist unter Umständen die Darstellung sichtbar.
Wie schafft man eine korrekte Konstruktion und eine korrekte Darstellung gleichzeitig ?
Bin für jeden Tip dankbar.
Grüße KK
Hallo miteinander,
Grüße KK
Beschriftungen (1)
  • Wand
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
alexlibrelon
als Antwort auf: Kris-Kelvin
alexlibrelon
Akzeptierte Lösung
Im AutoCAD können Sie dieses Problem lösen, indem Sie sicherstellen, dass die Positionierung und die Abmessungen der Elemente genau sind. Hier sind einige Schritte, die helfen können:
  1. Überprüfen Sie, ob die Dicke der Betonwand und die Abmessungen der Öffnung gemäß den Projektspezifikationen korrekt dimensioniert sind.
  2. Stellen Sie sicher, dass die 25 cm dicke Mauerwerkswand genau in der Öffnung positioniert ist. Verwenden Sie die Ausrichtungs- und Bemaßungsbefehle, um die Genauigkeit zu gewährleisten.
  3. Wenn die Mauerwerksmauer verschwindet, wenn sie direkt in die Öffnung platziert wird, kann es ein Problem mit der Anzeige geben. Überprüfen Sie die Sichtbarkeits- und Layer-Einstellungen, um sicherzustellen, dass die Mauerwerksmauer korrekt angezeigt wird.
  4. Falls erforderlich, können Sie eine zusätzliche Darstellung der Mauerwerksmauer innerhalb der Öffnung erstellen, um sicherzustellen, dass sie auch dann sichtbar ist, wenn sie direkt platziert wird.
Mit diesen Schritten sollten Sie in der Lage sein, eine korrekte Konstruktion und Darstellung gleichzeitig zu erreichen.
Alex Librelon
Projetista Master - Youtube | Blog | Linkedin
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Clique em "Curtir" caso a resposta tenha ajudado;
0 „Gefällt mir“-Angaben
Alex Librelon
