AutoCAD 2018 - Pickfirst geht nicht!
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
1120 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo liebe Community-Mitglieder,
nach der Neuinstallation von AutoCad 2018 habe ich fiolgendes Problem, dass ich mit dem gängigem Befehl PICKFIRST nicht ändern kann:
- Ich kann die Objekte nicht zuerst markieren und den Befehl danach ausführen.
Wie löse ich dieses Problem. Ich habe auch unter Optionen -> Auswahl -> den Haken bei Objekt vor Befehl.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Danke!
Grüße
Roya
@Anonymous
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: pickfirst geht nicht!
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: Anonymous
Wie das? Wie kann ich mir das vorstellen?
Wenn Du in der Befehlszeile dieses eingibst;
PICKFIRST<ENTER>
1<ENTER>
...dann steht PICKFIRST dennoch auf 0?
- alfred -
Alfred NESWADBA
www.ish-solutions.at ... blog.ish-solutions.at ... LinkedIn ... CDay 2024
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 5
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo,
ich habe den Punkt reseten default benutzt und nun geht es wieder, aber erst nach einer Neuinstallation.
LG
Roya
Nachricht 4 von 5
Thomas_Stuehle
Hallo Roya @Anonymous,
herzlich Willkommen im deutschsprachigen AutoCAD Forum - es freut mich, dass es bei Dir nun wieder funktioniert.
Wenn Du eine Deinstallation von AutoCAD ausschließlich aus der Systemsteuerung vorgenommen hast und nicht den folgenden Artikel (link) zur sauberen Deinstallation befolgt hast, dann scheint es am AutoCAD Profil gelegen zu haben, da das spätere Zurücksetzen des Profiles geholfen hat. Hast Du den Befehl "Reset Settings to default" zum Zurücksetzen Deines AutoCAD Profiles bereits vor der Deinstallation versucht?
Wenn Du mir eine Rückmeldung für die genannten Punkte geben könntest, dann könnten wir die Ursache für künftige Anwender besser eingrenzen ohne eventuell die Radikalmethode einer Neuinstallation gehen zu müssen.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 5 von 5
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
Hallo Thomas,
vielen Dank! Leider wusste ich vor der Deinstallation nicht, dass es auch die Möglichkeit gibt den Befehl des Resetten zu benutzen, daher habe ich dies erst nach der Neuinstallation ausgeführt. Wohlmöglich hätte es aber ohne diese funktioniert.
Grüße
Roya
