O AutoCAD simula a iluminação solar determinando a hora, data, localização geográfica.
A figura 1 mostra uma simulação da iluminação solar no dia 25 de dezembro de 2019 às 05: 45 horas, na cidade de São Paulo.
Conforme a localização e a estação do ano, os raios solares produzem feitos visuais diferentes.
Em geral, podemos considerar no Brasil que o leste recebe o sol da manhã
A figura 2 mostra a posição do sol conforme o Inverno e o verão.
https://www.vivadecora.com.br/pro/curiosidades/orientacao-solar-arquitetura
A localização geográfica pode ser feita com o auxílio de um arquivo GIS (formato KMZ ou KML), do Online Map Data ou através da Hora de Greenwich e pode ser acessado conforme mostra a figura 3 em aba Visualize > painel Sun & Location > Set Location.
Arquivos no formato KMZ e KLM
São dois formatos de arquivos utilizados para exibir dados geográficos no Google Earth.
Arquivo KML é usado para exibir dados geográficos em um navegador da Terra, como Google Earth, Google Maps e Google Maps para celular.
Arquivos KMZ são muito similares aos arquivos ZIP, permitem empacotar vários arquivos, por exemplo , grupos de imagens de arquivos KML, tornando o download mais rápido.
Como salvar um arquivo KMZ ou KLM no Google Earth
Acompanhe a sequencia para salvar um arquivo KMZ ou KLM no Google Earth
Abra o Google Earth https://earth.google.com/web/ (figura 4).
Selecione o local, clique para Adicionar em Meus lugares.
Em Favoritos, clique com o botão direito do mouse para ativar o menu, selecione a opção para Exportar como KMZ ou KML e salve o arquivo, conforme mostra a figura 5.
Simulando a iluminação solar no AutoCAD através da localização geográfica com arquivo KML
Ative a janela Drawing Units e determine a unidade em metros, conforme mostra a figura 6.
Na aba Visualize > painel Set Location, ative a opção From File e selecione o arquivo, conforme mostra a figura 7.
Na janela Geographic Location – Specify Location (Page 1 of 2), clique em Next , conforme mostra a figura 8.
A figura 9 mostra a mensagem que o AutoCAD apresentará se a unidade do desenho não foi configurado em metros.
A figura 10 mostra como determinar o Time Zone e sistema de referência.
O Google Earth adota o sistema WGS84 Pseudo Mercator-EPSG 3857.
Na mensagem Select a point for the location , determine a localização do marcador geográfico , conforme mostra a figura 11.
Na mensagem Select a point for the location , determine a localização do marcador geográfico , conforme mostra a figura 12.
No tutorial, a direção Norte foi determinada no ângulo 0, observe na figura 13, o ícone de Viewcube indica a direção sem alterar a direção do eixo Y do WCS.
A figura 14 mostra a imagem do mapa inserida no desenho . A opção Map off desativa a visualização do mapa (não remove).
Determine a iluminação fotométrica , conforme mostra a figura 15.
Em Drawing Units, confirme a opção International em Lighting.
Outro modo para ativar a unidade é através da aba Visualize > painel Light > opção International lighting units no menu suspenso.
Posicione o desenho em uma vista em estilo Realistic e em Perspective , conforme mostra a figura 16.
Ative Sun Properties, conforme mostra a figura 17 e altere os parâmetros indicados.
A figura 18 mostra o desenho renderizado.
As opções em Sun disk appearance controlam a aparência do sol e as opções em Horizon controlam os efeitos referentes ao fundo. A figura 19 mostra o resultado após a alteração.
A figura 20 mostra o desenho renderizado com alteração no horário para 12:00 horas e às 18:45 horas.
Determinando o fuso horário através da Hora de Greenwich
Outro modo para determinar a localização é através de Timezone que define o fuso horário para o sol no desenho em que os valores são expressos como horas e minutos a partir do tempo Médio de Greenwich (tgm) OU HORA DE GREENWICH.
Para o Brasil o valor é -3000
O link apresenta a lista de valores de Timezone para outros locais.
Digite Timezone e pressione Enter
Na mensagem Enter new value for TIMEZONE: digite -3000 e pressione Enter
Observe na figura 21, a localização alterada em Geographic location.
Determine a latitude e longitude para a cidade São Paulo
Digite Latitude e pressione Enter
Na mensagem Enter new value for LATITUDE : digite -23.5490 e pressione Enter
Digite Longitude e pressione Enter
Na mensagem Enter new value for LONGITUDE: digite -46.6330e pressione Enter
Para alterar a direção North.
A variável de sistema Northdirection é para determinar a direção Norte em relação a localização geográfica . não é a mesma que a direção Norte determinada em Units
Digite Northdirection e pressione Enter
Enter new value for NORTHDIRECTION <270>: digite o valor para o ângulo.
Um abraço
Rosa Katori
Rosa Katori
rosa-cad.comSolucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Rosa_autocad. Ir para Solução.
Rosa,
Muito bom!
O Forum agradece as dicas.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
