Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Dicas ....e truques com o comando Offset
2 RESPOSTAS 2
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 3
Rosa_autocad
5514 Exibições, 2 Respostas
O comando Offset cria uma cópia do objeto selecionando a uma determinada distância e direção.
Acompanhe a sequência:
Mensagem na linha de comando ou através do Dynamic Input
Procedimentos para a execução do comando
Offset
Ative o comando
Current settings: Erase source=No  Layer=Source  OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>:
Digite t e pressione Enter para selecionar a opção Through
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>
Selecione o objeto
Specify through point or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:
Especifique o ponto para posicionar a cópia do objeto. Pressione Enter para finalizar comando.
O comando apresenta várias opções e “truques” apresentadas a seguir.
Through
A opção Through cria uma cópia do objeto a uma distância determinada por um ponto, pode ser útil quando o valor numérico para a distância é desconhecido.
Offset
Ative o comando
Digite t e pressione Enter para selecionar a opção Through.
Selecione o objeto
Selecione o objeto
A figura mostra o resultado:
A opção Through pode ser útil para auxiliar em projeção ortográfica.
Offset
Ative o comando
Selecione o objeto
Selecione o objeto
Veja o resultado:
Layer
A opção Layer cria uma cópia no layer corrente ou de origem.
A figura apresenta o Layer offset corrente e o desenho de um círculo associado ao layer Original na cor verde.
Offset
Ative o comando
Digite L e pressione Enter para selecionar a opção Layer.
Enter layer option for offset objects [Current/Source] <Source>:
Digite C e pressione Enter para selecionar a opção Current.
Selecione o objeto.
Veja o resultado.
 A cópia do círculo criado no layer offset.
Multiple
A opção Multiple cria cópias múltiplas.
Offset
Ative o comando
Especifique a distancia
Selecione o objeto
Digite m e pressione Enter para determinar a opção Multiple
Specify point on side to offset or [Exit/Undo] <next object
Clique para determinar a direção da cópia.
Clique para determinar a direção da cópia. Pressione Enter para finalizar comando.
A figura mostra o resultado.
Variável de sistema Offsetgaptype
A figura mostra o retângulo externo criado com o comando Offset a partir do retângulo interno com a distância determinada 20 e as distancias entre os segmentos de valores variados.
A variável Offsetgaptype controla o espaçamento entre os segmentos do objeto original e a cópia.25.jpg
Offsetgaptype
Digite Offsetgaptype e pressione Enter
Enter new value for OFFSETGAPTYPE
Digite o valor e pressione Enter.
Digitar formulas na linha de comando
É possível digitar formulas na linha de comando para determinar distancias.
Offset
Ative o comando
Digite 1/2 e pressione Enter.
Selecione o objeto. Observe que o AutoCAD indica o valor para a distância 0.5.
A figura mostra a cópia do círculo com a distância 0.5 confirmada com comando Distance.
A seguir exemplos de formulas que podem ser inseridas:29.jpg
Calculando a distância com o comando Cal
O comando Cal é uma ferramenta que permite digitar formulas , realizar cálculos na linha de comando. É indicado como ‘transparente”,  comando que pode ser ativado durante a execução de outro comando.
Offset
Ative o comando
Digite ‘cal e pressione Enter para ativar cal (é necessário digitar o caractere ‘)
>>>> Expression:
Digite (25.4*3)/2  e pressione Enter
Resuming OFFSET command.
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <38.1000>: 38.1
O AutoCAD informa o valor 38.1
Um abraço
Rosa Katori
Rosa Katori
rosa-cad.com
2 RESPOSTAS 2
Mensagem 2 de 3
clacampos
em resposta a: Rosa_autocad
Rosa
Otima explicação das duas opções do OFFSET!
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 3 de 3
Rosa_autocad
em resposta a: clacampos
Olá Claudia
obrigada! Smiley feliz
Rosa Katori
rosa-cad.com
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
