Recortar um pedaço de um desenho do cad.
mspansani
mspansani
Bom dia pessoal...
Trabalho na construção civil e sou meio novo no autocad...., então eu preciso para me ajudar, se é possível recortar um pedaço de um desenho do autocad.
Por exemplo, eu tenho uma planta de um prédio e eu preciso recortar ou melhor,  copiar um pedaço do desenho para fazer um detalhamento específico...
O que eu faço hj, é fazer uma cópia dessa planta, faço um retangulo ou quadrado e com o trim, elimino o excesso....
Mas seria muito mais simples, eu fazer só um retângulo na área que eu quero copiar o detalhe e dar um comando e colar onde eu quiser...
Do jeito que eu faço agora é ruim, porque as vezes as plantas estão pesadas é para copiar a planta toda para ir eliminando o excesso é duro...
0 Curtidas
Responder
Soluções aceitas (1)
8.268Exibições
11Respostas
Respostas (11)
f_santana
minha sugestão é você estudar REFERENCIAS EXTERNAS (comando XREF).
nele você vai ter opção de utilizar o comando XCLIP/CLIP/CLIPIT e fazer o recorte que voce achar melhor para o detalhamento.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
hidroform
@mspansani  boa tarde.
Em situações como essa eu costumo trabalhar com várias Viewports em Paperspace.
O recurso permitirá que de uma mesma região do desenho, você possa criar várias janelas com a mesma visualização, mas, poderá mostrar, inserir e controlar o que aparece em cada viewport de forma individual.
Como você falou que é novo no AutoCAD, à principio talvez você possa achar que é um comando meio complicado, mas, ao entender essa possibilidade, verá que será muito útil ao seu trabalho.
Veja no link abaixo.
https://knowledge.autodesk.com/pt-br/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/PTB...
Bom trabalho.
Sérgio Murilo
Não aplicável
Olá @mspansani Aqui está um artigo detalhando como consegui o resultado que deseja.
Set Model Space Viewports.
mspansani
Bom dia amigos @Anonymous  @hidroform  @f_santana
Obrigado pelas sugestões...
A ideia é fazer uma coisa mais simples, a ideia do XREF é a mais parecida, mas pelo que eu entendi, minha planta teria que ser um bloco, ai eu copiaria esse bloco e faria um xclip e tal..., no fim, seria quase a mesma coisa que fazer a copia da planta e delimitar o que eu quero com um retangulo e dar um trim..., pensei em algo mais simples, só de fazer um retângulo e dar algum tipo de comando que ele copiasse tudo que dentro dele.
0 Curtidas
hidroform
@mspansani  bom dia.
Entendi, mas, note que são sugestões.
É importante que compreenda cada uma e utilize aquela que melhor se adeque ao seu fluxo de trabalho.
lembre-se que na medida em que vai estudando e aprendendo novos recursos, tudo vai ficando mais simples...
Sérgio Murilo
0 Curtidas
mspansani
Ah, sim. Com certeza....
Eu trabalhei muito com outro programa chamado microstation, e eu tinha um conhecimento básico em autocad, agora que eu peguei mais firme no autocad e deixei o outro programa de lado, ainda mais que o autocad é o mais usado onde eu trabalho. E eu procuro algum recurso similar ao que eu estava acostumado a trabalhar, e que as pessoas com quem eu trabalho, desconhecem.
Mas as sugestões aqui me iluminou com outras coisas que eu vou poder utilizar no dia a dia.
Show de bola.
0 Curtidas
Não aplicável
Solução aceita
@mspansani Veja se isso te ajuda!
0 Curtidas
f_santana
você acha o XREF complicado porque ainda não entendeu o processo.
o XREF são referencias externas (https://rf2s.wordpress.com/2012/07/20/referencias-externas/). um processo que também existe no MICROSTATION, não lembro nome do comando, mas usava ele quando trabalhei com o programa a uns 16 anos.
existe no AutoCAD o comando EXTRIM que faz um recorte no desenho com base em uma poligonal fechada.
mas este não é nem de longe um processo que garante confiabilidade. porque isso não indiquei logo o comando.
Fábio Santana
0 Curtidas
Não aplicável
Apagado!!!
8c34f0c7-18b8-4a59-b966-ec905a522065,640,650
0 Curtidas
mspansani
Acho que a ideia é essa, vou testar aqui, gostei desse recurso.
valew
0 Curtidas
mspansani
Isso, no microstation tem o comando "References", que pelo que eu entendi é o mesmo que o xref do autocad...
Isso já vai me ajudar em umas outras ideias para os meus projetos.
Obrigado pela ajuda. 🤓
