Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Problema com AutoCAD 3D
8 RESPOSTAS 8
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 9
ctoliveiraZVUG2
205 Exibições, 8 Respostas
Imagem fica fora do vértice ao movimentar, tirando a precisão do comando end, sendo assim prejudicando o encaixe das peças no projeto.END.pngPECA_FANT.png
8 RESPOSTAS 8
Mensagem 2 de 9
luis.asantos
em resposta a: ctoliveiraZVUG2
Olá @ctoliveiraZVUG2,
Aparentemente se trata de uma peça feita com extrusão. Tente alterar o modo de exibição, aparentemente se trata de um bug de exibição. Se puder compartilhar o arquivo, podemos dar uma olhada e entender melhor o problema.
Um abraço!
 Gostou da publicação? Não se esqueça de Curtir e marcar Aceitar como solução!
Luis André
LinkedIn | Instagram | Facebook | QualifiCAD | Credly
Mensagem 3 de 9
Segue em anexo arquivo para verificação.
Mensagem 4 de 9
ctoliveiraZVUG2
em resposta a: luis.asantos
Mensagem 5 de 9
hmsilva
Com o dwg fornecido também tenho o mesmo resultado...
A primeira coisa que eu pensei é que seria por estar a trabalhar muito longe da origem (328730.2558,6716122.3468), mas ao mover todos os objetos para o 0,0 manteve o mesmo comportamento.
Refiz uns objetos nas coordenadas originais num dwg novo e o comportamento é o esperado
Não consigo encontrar o que está a "contaminar" o dwg...
Tenta refazer o dwg do inicio, e vai inserindo os objetos deste dwg e testando para encontar o objeto que está a provocar este comportamento.
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 6 de 9
luis.asantos
Olá @ctoliveiraZVUG2m,
Fiz um teste copiando e colando o conteúdo em um novo arquivo e o problema sumiu, caso não tenha problemas em fazer este processo, acredito que seja uma solução para o problema. Este arquivo está atrelado a algum sistema de coordenadas? Se não tiver tente fazer isso.
Um abraço!
Luis André
Mensagem 7 de 9
clacampos
Olá, @ctoliveiraZVUG2
As informações fornecidas por @hmsilva  e @luis.asantos  ajudaram você e responderam à sua pergunta?
Se sim, clique no botão “Aceitar como solução". Além disso, outros usuários da comunidade podem facilmente encontrar e se beneficiar das informações.
Se não, por favor, não hesite em dar uma atualização aqui no seu tópico para que todos os membros saibam qual é a progressão da sua pergunta e possam sugerir os próximos passos que podem ser úteis para você alcançar o que está procurando.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 8 de 9
ctoliveiraZVUG2
em resposta a: clacampos
Então, eu testei aqui o problema estava nessa viga importada, a solução que encontrei foi trabalhar em duas telas para modelar em uma e só montar na outra, mas o problema da imprecisão do ''end'' nos extremos ainda acontece as vezes.
Mensagem 9 de 9
clacampos
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Claudia Campos
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
