Não tem o que fazer?
Exercícios... Trim e extend
O comando Trim corta partes de um objeto (arco, círculo, arco elíptico, linha, polyline ou spline) que interseccionem com outro objeto.
O comando Extend estende uma linha, polyline ou arco até outro objeto.
Acesso ao comando
Aba Home / painel Modify
O site da Autodesk apresenta o comando:
A Luciana Klein apresenta os comandos no vídeo aula.
Seguem os exercícios:
Os exercícios estão disponíveis no arquivo trim_extend.dwg
Modifique o desenho com os comandos Trim e Extend na figura do lado direito conforme o desenho do lado esquerdo.
Se for necessário aplique o comando Erase.
Brinde :presente_embrulhado:
Arquivo passatempo 13.dwg
Envie o seu comentário
Um abraço ... virtual...rs
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Rosa_autocad. Ir para Solução.
Rosa
Obrigada por mais esse! Adorei a MESH da roupa do homem aranha!
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
