Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Passatempo 13 ... Trim e Extend
2 RESPOSTAS 2
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 3
Rosa_autocad
1051 Exibições, 2 Respostas
Não tem o que fazer?
Exercícios... Trim e extend
O comando Trim corta partes de um objeto (arco, círculo, arco elíptico, linha, polyline ou spline) que interseccionem com outro objeto.
O comando Extend estende uma linha, polyline ou arco até outro objeto.
Acesso ao comando
Aba Home / painel Modify
O site da Autodesk apresenta o comando:
https://knowledge.autodesk.com/pt-br/support/autocad/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/P...
A Luciana Klein apresenta os comandos no vídeo aula.
https://www.youtube.com/watch?v=AhN_V-TPFXU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1vBy25HEXZ9AyQePEAfOwpiFTh-d...
Seguem os exercícios:
Os exercícios estão disponíveis no arquivo trim_extend.dwg
Modifique o desenho com os comandos Trim e Extend na figura do lado direito conforme o desenho do lado esquerdo.
Se for necessário  aplique o comando Erase.
Brinde :presente_embrulhado:
Arquivo passatempo 13.dwg
Envie o seu comentário
Um abraço ... virtual...rs
Rosa Katori
rosa-cad.com
2 RESPOSTAS 2
Mensagem 2 de 3
clacampos
em resposta a: Rosa_autocad
Rosa
Obrigada por mais esse! Adorei a MESH da roupa do homem aranha!
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 3 de 3
Rosa_autocad
em resposta a: clacampos
obrigada
Rosa Katori
rosa-cad.com
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
