Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
O desenho rotaciona sozinho
8 RESPOSTAS 8
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 9
raynnealvesdesouza
428 Exibições, 8 Respostas
Olá, boa noite. Meu desenho está rotacionando sozinho quando abro outra janela no Pc, alguém pode me ajudar a resolver?
8 RESPOSTAS 8
Mensagem 2 de 9
em resposta a: raynnealvesdesouza
Olá @raynnealvesdesouza o seu desenho é 2D ?? A sua visualização está TOP ??
Mensagem 3 de 9
hidroform
@raynnealvesdesouzabom dia.
Rotacionando sozinho?
Poderia nos explicar melhor o que está acontecendo?
Assim, poderíamos ser mais assertivos nas tentativas de ajudá-la.
Sérgio Murilo
Mensagem 4 de 9
raynnealvesdesouza
em resposta a: Anonymous
é 3d na verdade, e foi na custom view
Mensagem 5 de 9
raynnealvesdesouza
em resposta a: hidroform
então, é como se o grid rotacionasse sozinho, uma das vezes eu consegui resolver com o UCS, porém das outras ele realmente rotacionou sozinho, acontece sem eu clicar em nada
Mensagem 6 de 9
hidroform
@raynnealvesdesouza
Então, será que a dica que o @Anonymous  te deu não funciona?
Você tentou colocar a  visualização em TOP?
Mensagem 7 de 9
raynnealvesdesouza
coloquei sim, mas não voltou. É como se eu tivesse pegado o rotate e rotacionado o objeto, me atrapalha pq eu uso muito o orto mas com ele girando td hora eu perco muito tempo fazendo ele voltar pro angulo certo
Mensagem 8 de 9
Você pode alterar o ponto de vista atual para uma vista em planta do UCS atual, de um UCS gravado anteriormente ou do WCS.
Uma vista de plano é uma vista dirigida no sentido da origem (0,0,0) de um ponto no eixo positivo Z. Isso resulta em uma vista do plano XY.
Você pode restaurar a vista e coordenada do sistema que seja o padrão para a maioria dos desenhos, ao definir a orientação UCS para World e a seguir definindo a vista 3D para Plan View. Mude. X>>90 , Y>> 90 e Z>>90
Se a resposta te ajudou a solucionar o seu problema clique em "ACEITAR SOLUÇÃO", isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, se gostou clique em "CURTIR".
Mensagem 9 de 9
Você pode pode utilizar essa opção também, caso não consiga resolver.
comando: OP>>Profiles>>Reset
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
