Anúncios
Atenção para clientes sem autenticação multifator ou login único – a verificação OTP será lançada em abril de 2025. Leia tudo sobre isso aqui.
Não encontro em que a layer está aplicada
Não aplicável
Olá,
queria apagar todas as layers inutilizadas em projeto. Já usei o purge, já apaguei todas as camadas para vizualizar as camadas que gostaria de apagar, mas não encontro onde as layers que quero apagar está aplicada.
Já procurei nos blocos mas também não encontro. Como acha onde essa layer está ? ou como apagar a layer mesmo ela estando aplicada em algum objeto?
0 Curtidas
Responder
Soluções aceitas (1)
9.622Exibições
15Respostas
Respostas (15)
f_santana
Já olhou dentro dos estilos de cotas e HATCHs.
Mas versões mais atuais existem variáveis para a configuração destes layers
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
0 Curtidas
Não aplicável
Sim, já olhei.
Estou com pouquissimos arquivos em questão, pois estou criando um template, portanto não há hachuras e as cotas já verifiquei.
0 Curtidas
Não aplicável
@Anonymous Você pode apagar utilizando o comando >>LAYDEL<<
MatiasWendt
Solução aceita
Olá...
Você pode apagar as layers de forma a não apagar os itens que estão nestas leyers da seguinte maneira...
  • abra o Layer Properties manager;
  • selecione a layer 0, ou alguma de sua preferência, como layer corrente;
  • clique com o botão direito do mouse sobre a layer que deseja remover;
  • selecione a opção Marge Selected Layer(s) to...;
  • na caixa de diálogo que abrir, selecione a layer para a qual deseja enviar os objetos da layer removida;
  • dê um OK, e Yes.
  • Pronto, sua layer foi removida e nenhum item perdido.
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Não aplicável
@poli.montoro  escreveu:
Olá,
 Pergunta 1° (vermelho): O código abaixo localizará e te informará se há objetos em determinada camada.
Pergunta 2° (azul): O comando Laydel Resolver perfeitamente esse problema.
;|  *Júnior Nogueira*
    * >> FL << Localizar layer(s)*|;
(defun c:FL (/ a b)
  (setq a (getstring t "\nNome do layer a ser pesquisada: "))
  (if (/= a "" )
    (if (tblsearch "LAYER" a)
      (if (ssget "_X" (list (cons 8 a )))
 (progn
   (setq b (sslength (ssget "_X" (list (cons 8 a )))))
   (if (= a "0" ) (setq b (1- b )) ( ) )
   (if (> b 0 )
     (alert (strcat (itoa b ) "  Objeto (s) existem no layer " a ". " ))
     (alert (strcat "Nenhum objeto no layer " a ". " ) )
     );if
 (alert (strcat "Nenhum objeto no layer " a ". " ))
 );if
      (alert (strcat "layer " a " não existe. " ))
      );if
    (alert "Entrada Invalida!" )
    );if
  (princ)
  );defun
(prompt "\n>> FL <<")(princ)
0 Curtidas
f_santana
na verdade não precisamos de uma rotina para descobrir se o LAYER esta em uso ou não dentro de um arquivo do AutoCAD.
basta entrar no quadro de LAYER e procurar por uma "engrenagem", esta engrenagem abre o quadro de configurações dela LAYER.
neste quadro existe uma chave que normalmente fica desativada para poupar memoria.
"INDICATE LAYERS IN USE" , ative esta chave e todo LAYER que não tiver nada dentro dela vai ficar com um ícone diferente em STATUS (a primeira coluna do quadro de LAYERs)Layer.jpg
Fábio Santana
Não aplicável
@f_santana  escreveu:
Menos é mais!!! Smiley Frustrado
0 Curtidas
f_santana
Acontece, não precisa da carinha triste.
Não foi uma bronca.
Ninguém sabe tudo e também quando comecei a programar tinha está fúria de resolver tudo por programação.
Fábio Santana
Não aplicável
@f_santana Sua resposta foi Genial.
Eu vi a possibilidade de resolver com programação e acabei nem me atentando que existe uma maneira muito muito mais simples na minha cara. Smiley Gargalhando
0 Curtidas
Não aplicável
já tentei,não resolveu.
0 Curtidas
Não aplicável
Era exatamente isso que precisava.Muito obrigada mesmo. Estava me dando agonia aquelas layers que não conseguia eliminar.
MatiasWendt
Olá...
Que bom que conseguiu resolver o seu problema...
qualquer dúvida estamos a disposição.
Matias I. Wendt
engenhariaBFZGP
Community Visitor
Community Visitor
Confesso que aproveitar bem todas as dicas, mas essa foi a mais útil que já vi em toda minha carreira, rsrs; muito trabalho anteriormente para encontrar e eliminar layers repetidas com nomes semelhantes; Parabéns!! Muito obrigado!
0 Curtidas
MatiasWendt
Olá @engenhariaBFZGP , seja bem vindo à comunidade Autodesk Brasil...
Fico feliz por ajudar... a comunidade está aqui a sua disposição...
Matias I. Wendt
0 Curtidas
maricapachi
Essa é uma excelente dica, mas ai teria q isolar depois a layer zero e mudar cada bloco pra seu respectivo layer. Sei que existe um comando que localiza as layers "escondidas" dentro dos blocos. Por exemplo. Tenho vários blocos importados de sites que na correria não mudei para o layer 0 para usar o meu padrão. Na hora de purgar, ele nao purga essa layer. Qdo vou em laywalker, ela está lá, mas não aparece desenho (pois está escondido dentro de um bloco). Quando vou em propiedades das Layers, ela me mostra que está ativa, mas não mostra no desenho onde está. Não quero no desenho layers ativas, quero os meus layers padrões. Se vou em Laydel e apago, posso estar apagando um bloco sem saber, no meio da infinidade de blocos. Listar bloco por bloco e verificar é um trabalho q dá pra afazer mas que se perde mto tempo. Sei que existe um comando que localiza onde esse layer está sendo utilizado no desenho. Já utilizei. Ele foi me mostrando em qual bloco ele estava "escondido. Mas não consigo lembrar o comando. Todas as dicas serviram para mostrar layers ativos e inativos Eu preciso de um comando para localizar um layer aparentemente inativo que não faz parte do meu template, mas que está lá intruso em algum objeto.
0 Curtidas
