Não estou conseguindo gerar PDF quando mando imprimir. Sempre gerei pdf pelo comando Ctrl + P, porém quando dou o comando o meu computador trava inteiro, tenho até mesmo que desliga-lo. Eu fiz o teste com várias versões diferentes do AutoCad, e ele trava em todas elas, ficando impossivel de gerar PDF. Não sei se pode ser algo no software ou algum problema de memória no meu computador. O que vocês acham? Alguém já passou por algo parecido?
Olá @lizandrajramos
O titulo do post foi editado para facilitar o encontro do tema por outros usuários (por @clacampos)
Original: [Não consigo gerar PDF]
verifica se o seu AutoCAD esta atualizado
faça o mesmo com o seu sistema operacional
exatamente qual impressora PDF voce esta tentando utilizar?
o ideal é utilizar a impressora nativa da sua versão (DWG To PDF/AutoCAD PDF *).
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Olá @lizandrajramos
Olha se o AutoCAD intalado corretamente ou pode ser o seu sistema operacional.
Eu gosto muito do pdfcreater
Olá @lizandrajramos
As informações fornecidas pelos colegas @SoaresASBCAD e @f_santana ajudaram você e responderam à sua pergunta?
Se sim, clique no botão “Aceitar como solução". Além disso, outros usuários da comunidade podem facilmente encontrar e se beneficiar das informações.
Se não, por favor, não hesite em dar uma atualização aqui no seu tópico para que todos os membros saibam qual é a progressão da sua pergunta e possam sugerir os próximos passos que podem ser úteis para você alcançar o que está procurando.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Além da orientações que já recebeu, você tem a opção de restaurar a instalação.
Normalmente, os sistemas de impressão "nativos AutCAD PDF" funcionam sem problema.
Sérgio Murilo
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
