Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Meu desenho sumiu no model e mesmo com zoom E não consigo acha-lo
31 RESPOSTAS 31
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 32
miriam.nair.2016
98306 Exibições, 31 Respostas
Ola,
Meu desenho sumiu no model space e não consigo achá-lo. Já tentei dar Zoom - Extents e Zoom - All, mas mesmo assim, não aparece nada. Não tenho nenhum layer desligado ou congelado, portanto não seria esse o problema. Ele sumiu quando terminei todas as vistas no model e comecei a configurar a prancha no paper space. Selecionei a viewport, configurei a escala 1:100 para aquela viewport, daí não aparecia nada. Então, voltei ao model e tentei aproximar os desenhos do icone da coordenada x e y. Após isso, o desenho sumiu e mesmo tentando com zoom não consigo visualizar nada na tela do model... Gostaria de saber o que poderia fazer para achar os desenhos... Obrigada!!
31 RESPOSTAS 31
Mensagem 2 de 32
clacampos
em resposta a: miriam.nair.2016
Miriam
Voce tem o .bak do arquivo?Esta na mesma pasta do dwg.  Renomeie para dwg e continue a partir desse arquivo para resolver rapido o seu problema. para saber o que houve so vendo o desenho. Se voce já deu Zoom Extends. Pode me enviar? Mande o emial claudia.campos@autodesk.com
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 3 de 32
miriam.nair.2016
em resposta a: clacampos
Ok. Claudia. Enviei o arquivo para o seu e-mail.
Obrigada,
Miriam
Mensagem 4 de 32
clacampos
Miriam
Consegui recuperar e te enviei.
Claudia Campos
Mensagem 5 de 32
miriam.nair.2016
Ok. Claudia,
muito obrigada!!
Mensagem 6 de 32
moçaaaa me ajuda, aconteceu o mesmo comigo!! tenho que entregar o trabalho amanhã, não sei o que eu faço
Mensagem 7 de 32
boa noite, meu desenho sumiu na tela do autocad e não consigo fazer com que ele volte para o centro da tela como deveria estar
Mensagem 8 de 32
hmsilva
em resposta a: Anonymous
garceztais escreveu:
Olá garceztais e bem vindo à Comunidade Autodesk.
Em principio existe algum objeto muito longe do resto do desesenho e quando o AutoCAD faz um zoom extend todo o desenho fica muito pequeno e não visivel...
Tenta fazer um zoom, opção object e entra L de last.
Encontrou o ultimo objecto?
Vê se esse objeto faz parte do teu desenho, se não apaga-o e faz um zoom extend.
Já vês o desenho?
Se não anexa-o para podermos vêr o que se passa.
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 9 de 32
Estou com o mesmo problema. Posso te enviar meu desenho ?
Mensagem 10 de 32
hmsilva
matheus13pb escreveu:
Olá Matheus, anexa o dwg, para tentar ajudar...
Henrique
Mensagem 11 de 32
em resposta a: hmsilva
Segue em anexo o DWG.
Mensagem 12 de 32
hmsilva
Matheus, este dwg apenas tem uma série de imagens...
E seis MTEXT com:
"PLATAR_EL_14_PAV TIPO TORRE B_V00_28-05-2014.dwg"
"TÉCNICA: ANDRÉA DIAS"
e quatro "www.arquilog.com.br"
Se existia mais desenho, terá sido apagado... 😞
Henrique
Mensagem 13 de 32
Agradeço, Henrique. Muito obrigado
Mensagem 14 de 32
hmsilva
Matheus, tenta procurar alguma versão mais antiga do DWG, ou mesmo algum BAK...
Infelizmente, não consigo ajudar mais... 😞
Henrique
Mensagem 15 de 32
Tenho o BAK
Mensagem 16 de 32
hmsilva
Tenho o BAK
Fico feliz por teres resolvido esse problema!
Henrique
Mensagem 17 de 32
Como faço pra abrir o arquivo BAK ?
Mensagem 18 de 32
hmsilva
Matheus, pensei que tinhas conseguido um BAK de uma versão anterior e já estava tudo resolvido... 😞
Seleciona o ficheiro bak carrega em F2 e modifica a extensão do ficheiro para DWG, depois abre com o AutoCAD (tenta ver se encontras uma versão anterior...)
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 19 de 32
Por favor Claudia, tive o mesmo problema da Miriam mas não estou conseguindo recuperar o projeto, sei que ele está no model pq os layers constam no desenho mas não consigo ver o desenho!! Socorro!!!!
Mensagem 20 de 32
MatiasWendt
Olá, seja bem vinda.
Já tentou os passos a seguir?
* abrir o arquivo com o RECOVER?
* dar o comando AUDIT?
* tentar o arquivo .bak?
* usar o arquivo de recuperação do automatic save?
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
