Ola,
Meu desenho sumiu no model space e não consigo achá-lo. Já tentei dar Zoom - Extents e Zoom - All, mas mesmo assim, não aparece nada. Não tenho nenhum layer desligado ou congelado, portanto não seria esse o problema. Ele sumiu quando terminei todas as vistas no model e comecei a configurar a prancha no paper space. Selecionei a viewport, configurei a escala 1:100 para aquela viewport, daí não aparecia nada. Então, voltei ao model e tentei aproximar os desenhos do icone da coordenada x e y. Após isso, o desenho sumiu e mesmo tentando com zoom não consigo visualizar nada na tela do model... Gostaria de saber o que poderia fazer para achar os desenhos... Obrigada!!
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
Solucionado por clacampos. Ir para Solução.
Miriam
Voce tem o .bak do arquivo?Esta na mesma pasta do dwg. Renomeie para dwg e continue a partir desse arquivo para resolver rapido o seu problema. para saber o que houve so vendo o desenho. Se voce já deu Zoom Extends. Pode me enviar? Mande o emial claudia.campos@autodesk.com
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Miriam
Consegui recuperar e te enviei.
Claudia Campos
moçaaaa me ajuda, aconteceu o mesmo comigo!! tenho que entregar o trabalho amanhã, não sei o que eu faço
boa noite, meu desenho sumiu na tela do autocad e não consigo fazer com que ele volte para o centro da tela como deveria estar
garceztais escreveu:
Olá garceztais e bem vindo à Comunidade Autodesk.
Em principio existe algum objeto muito longe do resto do desesenho e quando o AutoCAD faz um zoom extend todo o desenho fica muito pequeno e não visivel...
Tenta fazer um zoom, opção object e entra L de last.
Encontrou o ultimo objecto?
Vê se esse objeto faz parte do teu desenho, se não apaga-o e faz um zoom extend.
Já vês o desenho?
Se não anexa-o para podermos vêr o que se passa.
Espero que ajude
Henrique
matheus13pb escreveu:
Estou com o mesmo problema. Posso te enviar meu desenho ?
Olá Matheus, anexa o dwg, para tentar ajudar...
Henrique
Segue em anexo o DWG.
Matheus, este dwg apenas tem uma série de imagens...
E seis MTEXT com:
"PLATAR_EL_14_PAV TIPO TORRE B_V00_28-05-2014.dwg"
"TÉCNICA: ANDRÉA DIAS"
e quatro "www.arquilog.com.br"
Se existia mais desenho, terá sido apagado... 😞
Henrique
Agradeço, Henrique. Muito obrigado
Matheus, tenta procurar alguma versão mais antiga do DWG, ou mesmo algum BAK...
Infelizmente, não consigo ajudar mais... 😞
Henrique
Tenho o BAK
Fico feliz por teres resolvido esse problema!
Henrique
Como faço pra abrir o arquivo BAK ?
Matheus, pensei que tinhas conseguido um BAK de uma versão anterior e já estava tudo resolvido... 😞
Seleciona o ficheiro bak carrega em F2 e modifica a extensão do ficheiro para DWG, depois abre com o AutoCAD (tenta ver se encontras uma versão anterior...)
Espero que ajude
Henrique
Olá, seja bem vinda.
Já tentou os passos a seguir?
* abrir o arquivo com o RECOVER?
* dar o comando AUDIT?
* tentar o arquivo .bak?
* usar o arquivo de recuperação do automatic save?
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
