Anúncios
Atenção para clientes sem autenticação multifator ou login único – a verificação OTP será lançada em abril de 2025. Leia tudo sobre isso aqui.
Linha de centro no Layout
Não aplicável
boa noite. Fiz um desenho 3D em Model e para detalhamento passei o mesmo para o Layout1. Como o desenho é muito grande, o mesmo foi colocado em escala 1:8. Até ai tudo bem. Para cotar os elementos fui fazer uma linha de centro (comando LINE), só que neste caso a linha de centro não acompanha a escala das vistas ortográficas. Por exemplo: cotei um retângulo com 140 de comprimento, e ao colocar uma linha, através do comando LINE, a linha apresenta 17,5 de comprimento. Como é possível fazer com que qualquer geometria adicionada ao Layout acompanhe a escala?
0 Curtidas
Responder
Soluções aceitas (1)
705Exibições
1Resposta
Respostas (1)
hmsilva
Solução aceita
alexsandromo81 escreveu:
Olá alexsandromo81 e bem vindo à Comunidade Autodesk!
Eu utilizo as propriedades anotativas dos objetos e jogo com diferentes layers, para poder utilizar a capacidade de os congelar nas viewports que não quero que apareçam.
Tudo quanto é desenho eu utilizo o modelo, e os paper spaces, neles apenas as esquadrias e legendas.
Neste post a Claudia anexou um PDF em que explica bem como funcionam as propriedades anotativas.
Espero que ajude
Henrique
