Boa tarde, eu estou tendo problemas de impressão com autocad 2018. Quando mando imprimir direto na ploter ele imprime completamente fora de escala, eu mando imprimir uma folha A2 por exemplo, ele sai maior que tamanho A0. Porém esse problema só acontece quando mando imprimir direto do autocad na plotter, já reinstalei o driver da plotter, já baixei o driver mais recente e reinstalei denovo e nada de arrumar esse problema. Quando eu gero PDF no autocad e depois mando imprimir na plotter pelo PDF fica certinho, tanto o PDF quanto a impressão, batem com escalímetro etc certinho. Meu problema está sendo somente quando mando imprimir do autocad diretamente. Alguma idéia do que seja?
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por FelipeFrancisco. Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
Solucionado por RenatoDonatoViana. Ir para Solução.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
@f_santana escreveu:
Você está configurando o tamanho de papel corretamente assim como as suas escalas?
sim, só se eu estiver fazendo alguma coisa errado que não estou conseguindo ver, mas sempre imprimi assim e nunca deu problema, tanto que no pdf sai certinho e quando abro o pdf e imprimo pelo pdf sai correto tambem
olha nas imagens, uma é da configuração, e outra é a prévia da impressão do próprio autocad
configuração de impressão
pré visualização de impressão
Fábio Santana
estou tentando ver isso nas configurações mas não vi nada de anormal, até porque quando mando pelo PDF vai certinho indenpendente do tamanho da folha ;/
Fábio Santana
Boa tarde @FelipeFrancisco,
Tudo bem?
Apenas contribuindo com a informação do nosso amigo @f_santana, sobre essa questão de plotagem, algum tempo atrás conseguimos resolver um problema que estava acontecendo durante o processo de plotagem do usuário Igor.
Apenas gostaria de chamar atenção na questão da criação das pranchas... essa é a parte principal da explicação... o restante é referente a dúvida do usuário.
Dê uma olhada com carinho... derrepente consiga lhe ajudar!!
Grande abraço e depois nos posicione se conseguiu....
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
@RenatoDonatoViana escreveu:Boa tarde @FelipeFrancisco,
Tudo bem?
Então, as pranchas tão tudo certinho, já verifiquei um monte de vezes, eu trabalho com autocad vai fazer 10 anos já e nunca tive esse problema, agora ta com isso e não estou conseguindo identificar o motivo. Estou vendo com alguns outros amigos e pesquisando na internet pra ver se alguém já teve problema semelhante.
acredito que o problema esteja no autocad em relação a essa impressora, porque como eu citei acima pro outro amigo, se eu pego esse dwg gero a prancha em arquivo PDF, abro o leitor de pdf e mando imprimir na ploter, o projeto sai impresso normalmente, na escala e tudo correto. Porém se eu mando imprimir diretamente do autocad para a ploter sai totalmente fora do tamanho, tanto que eu imprimi uma prancha A2 usando as configurações postadas na imagem acima, porém quando imprimi ele sai um desenho de um tamanho exageradamente grande, de maneira que essa simples prancha A2 não cabe em uma prancha A0, ele corta o desenho. Queria corrigir isso pra não precisar ficar gerando PDF pra mandar imprimir na plotter.
Já reinstalei os drivers, já dei restaurar padrão de fábrica nas opções dos drivers, porém nada adiantou. =/
se algum dos meus colegas souberem uma solução ou eu encontrar na internet, eu posto aqui, mas por enquanto continua sem solução infelizmente =(
Entendi @FelipeFrancisco,
Bom! Vamos fazer o seguinte... imagino que você tenha o seu AutoCAD todo configurado, mas dá um Reset no AutoCAD... derrepente consegue resolver...
tenta verificar esta configuração
ela pode ser vista clicando no botão PROPERTIES
as vezes algo acontece e a configuração de tamanho da impressora é alterada.
isso que falei para você verificar no inicio
Fábio Santana
@f_santana escreveu:tenta verificar esta configuração
Consegui arrumar, o problema é esse que o senhor disso, porém quando vou em impressoras pelo sistema (sem ser nessa propriedades do autocad) ele já esta configurado exatamente como esse da sua foto (lá que falei que já tinha entrado e tava tudo ok) o que acontecia é que quando entrava na configuração do autocad e mudava ali pra 'Tamanho Real' ele alterava, porém quando imprimia ele já voltava pra opção 'Tamanho real', mesmo eu clicando pra salvar, como se não aceitasse eu alterar a configuração. Não cheguei de fazer o Reset do autocad como o amigo Renato sugeriu porque não queria reconfigurar tudo de novo etc, mas acredito que resolve também. A solução foi eu clicar no default ali da impressora, resetando todas as configurações, desta forma, por isso acredito que o reset que o Renato sugeriu também resolve o problema. Vou imprimir umas pranchas hoje a tarde, e postarei se o problema vai voltar e posto aqui, mas por hora está resolvido, obrigado pela atenção
Opção que resolveu
Tudo bem?
Ficamos felizes por você ter conseguido resolver seu problema!!! Realmente resetar o software seria o último caso mesmo... mas a explicação que nosso amigo @f_santana ajudou muito!!!
Estamos sempre a disposição para lhe ajudar no que for preciso, ok?
Grande abraço,
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
