Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
HACHURAS NO BLOCO DINÂMICO
10 RESPOSTAS 10
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 11
ttfeio
4788 Exibições, 10 Respostas
Olá, as hachuras no bloco dinâmico (janela de alumínio com hachura de vidro) não sofrem ação de stretch...como resolvo isso?
10 RESPOSTAS 10
Mensagem 2 de 11
MatiasWendt
em resposta a: ttfeio
Olá...
Que tipo de ação deseja com o stretch?
*Centralizar?
*"Esticar"?
*Outro?
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Mensagem 3 de 11
ttfeio
em resposta a: MatiasWendt
Esticar...
Mensagem 4 de 11
MatiasWendt
Hum, não consegue fazer com lines ou Polylines?
caso queira posicionar no centro basta alterar o fator multiplicador da distância, conforme mostra a imagem abaixo...bloco.png
Matias I. Wendt
Mensagem 5 de 11
hmsilva
ttfeio escreveu:
Olá ttfeio,
antes de criar o hatch no bloco dinamico, tenta colocar a variavel de sistema HPASSOC = 1
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 6 de 11
f_santana
completando o que o @hmsilva disse.
as boas práticas dizem para sempre trabalharmos com um concerto nas HATCHs, principalmente quando as queremos em blocos dinâmicos.
este contorno deve fazer parte da seleção para a ação. e a área de seleção nunca deve chegar perto do meio de qualquer linha, quanto mais perto dos vértices melhor.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 7 de 11
ttfeio
Ok, Matias, era o Distance Multiplier....
Obrigado!
Mensagem 8 de 11
ttfeio
Olá de novo....apesar de ser usuário de cad há muito tempo, só recentemente me interessei em criar meus próprios blocos dinâmicos, uma vez que uso os que estão disponibilizados na net....
Resolvida a questão da hachura, agora estou às voltas com um pilar dinâmico igual ao do anexo....
As alças da parametrização "saem do lugar" quando aplico a ação de stretch para esticar...
Alguém sabe a solução?
Grato,
Robertino Lacerda
Mensagem 9 de 11
MatiasWendt
Olá...
Verifica se, quando inseriu a ação de Stretch, não acabou selecionando os grips junto, ou se deveria selecioná-los e acabou não selecionando.
Matias I. Wendt
Mensagem 10 de 11
ttfeio
em resposta a: f_santana
Belíssima esta dica sobre a seleção longe do midpoint....nunca tinha visto isto em nenhum tutorial...Realmente, está fazendo toda a diferença na confecção dos blocos dinâmicos...
Obrigrado ao hmsilva (Henrique), pois sua dica também foi valiosa (hpassoc=1), pois estava trabalhando com zero....
Mensagem 11 de 11
Você deverá hachurar com hachura do tipo Associative. Ou seja, quando você mudar o tamanho do contorno da hachura, ela irá acompanhar esse contorno.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
