Olá, as hachuras no bloco dinâmico (janela de alumínio com hachura de vidro) não sofrem ação de stretch...como resolvo isso?
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
Solucionado por MatiasWendt. Ir para Solução.
Hum, não consegue fazer com lines ou Polylines?
caso queira posicionar no centro basta alterar o fator multiplicador da distância, conforme mostra a imagem abaixo...
ttfeio escreveu:
Olá ttfeio,
antes de criar o hatch no bloco dinamico, tenta colocar a variavel de sistema HPASSOC = 1
Espero que ajude
Henrique
completando o que o @hmsilva disse.
as boas práticas dizem para sempre trabalharmos com um concerto nas HATCHs, principalmente quando as queremos em blocos dinâmicos.
este contorno deve fazer parte da seleção para a ação. e a área de seleção nunca deve chegar perto do meio de qualquer linha, quanto mais perto dos vértices melhor.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Olá de novo....apesar de ser usuário de cad há muito tempo, só recentemente me interessei em criar meus próprios blocos dinâmicos, uma vez que uso os que estão disponibilizados na net....
Resolvida a questão da hachura, agora estou às voltas com um pilar dinâmico igual ao do anexo....
As alças da parametrização "saem do lugar" quando aplico a ação de stretch para esticar...
Alguém sabe a solução?
Grato,
Robertino Lacerda
Olá...
Verifica se, quando inseriu a ação de Stretch, não acabou selecionando os grips junto, ou se deveria selecioná-los e acabou não selecionando.
Belíssima esta dica sobre a seleção longe do midpoint....nunca tinha visto isto em nenhum tutorial...Realmente, está fazendo toda a diferença na confecção dos blocos dinâmicos...
Obrigrado ao hmsilva (Henrique), pois sua dica também foi valiosa (hpassoc=1), pois estava trabalhando com zero....
Você deverá hachurar com hachura do tipo Associative. Ou seja, quando você mudar o tamanho do contorno da hachura, ela irá acompanhar esse contorno.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
