Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Escala desconfigurada
7 RESPOSTAS 7
Responder
Mensagem 1 de 8
410 Exibições, 7 Respostas
Boa tarde!
Meu cad não está entrando a escala que eu crio.
Aparece essa mensagem "Unknown command "1/100". Press F1 for help."
Faço uma escala, e quando coloco na viewport fica enorme o desenho,totalmente fora da escala criada, qualquer escala que faço, ele fica grande.
Tentei fazer dessa forma tbm: Z + S + 1000/100xp, e também não funcionou.
Agradeço desde já.
7 RESPOSTAS 7
Mensagem 2 de 8
MatiasWendt
em resposta a: Anonymous
Olá, seja bem vindo à comunidade Autodesk Brasil...
Este erro ocorre em vários arquivos ou somente em um em específico?
se o problema ocorre em apenas um arquivo, tente abrir este arquivo utilizando o comando RECOVER do autocad, ele corrige alguns possíveis erros no arquivo.
Após aberto, utilize o comando AUDIT, opção Yes, este cara também tem o papel de corrigir erros no arquivo.
E nunca se esqueça de utilizar o comando PURGE, sempre, em seus arquivos, isso mantem o seu trabalho sempre "limpo", e leve para se trabalhar...
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Mensagem 3 de 8
em resposta a: MatiasWendt
Este erro acontece em todos arquivos novos que tento fazer.
Mensagem 4 de 8
MatiasWendt
Tente restaurar o seu software execute um dos procedimentos a seguir:
Windows 7: clique no botão Iniciar do Windows > (Todos os) Programas > Autodesk > > Restaurar configurações padrão.
Windows 8: na Tela inicial do Windows, clique com o botão direito do mouse (ou deslize o dedo de baixo para cima na tela) e clique em Todos os aplicativos. Navegue até a seção Autodesk e clique em > Restaurar configurações padrão.
Windows 8.1: na Tela inicial do Windows, clique no botão Todos os aplicativos localizado próximo ao canto inferior esquerdo da tela (ou deslize o dedo de baixo para cima na tela). Navegue até a seção Autodesk e clique em > Restaurar configurações padrão.
Windows 10: no menu Iniciar do Windows, clique em Todos os aplicativos > Autodesk > Redefinir configurações para padrão.
Na caixa de mensagem Restaurar configurações – Backup, selecione a opção desejada.
Matias I. Wendt
Mensagem 5 de 8
Olá, restaurei o software e o erro continua.
Mensagem 6 de 8
MatiasWendt
tentou utilizar as escalas padrão do CAD?
Matias I. Wendt
Mensagem 7 de 8
Sim, só que ai o erro fica ao contrário... ele fica muito menor do que deveria ser.
Mensagem 8 de 8
MatiasWendt
poderia anexar um exemplo de seu desenho com as dimensões reais e a escala que deseja aplicar? somente assim poderemos verificar se há algo errado.
Matias I. Wendt
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
