Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Como fazer um bloco anotativo com atributos
7 RESPOSTAS 7
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 8
miriam.nair.2016
1802 Exibições, 7 Respostas
Boa tarde,
Tentei fazer um bloco anotativo com atributos, mas não deu muito certo pois quando inseri no desenho ele ficou enorme. Gostaria de um passo a passo para criar um bloco anotativo com atributos. Trata-se de um símbolo de nível em planta que já viria com atributo de texto que seria preenchido ao inserir o bloco no desenho. Obrigado.
7 RESPOSTAS 7
Mensagem 2 de 8
ttfeio
em resposta a: miriam.nair.2016
Olá...quando você criou o bloco a escala estava 1:1 e estava marcada a caixa "annotative"? Às vezes a gente esquece pequenos detalhes...
Mensagem 3 de 8
ttfeio
em resposta a: ttfeio
Mensagem 4 de 8
miriam.nair.2016
Observando a explicação do vídeo, ele cria o bloco com o comando block... Foi exatamente assim que eu tentei fazer e não deu certo. Inclusive pois entendo que para usar o bloco em vários projetos diferentes teria que ser criado com o comando wblock - quando abre a caixa de diálogo wblock ele não apresenta a opção de configurar o bloco como anotativo.
Grata,
Mensagem 5 de 8
MatiasWendt
Olá...
o bloco pode ser criado com o BLOCK, sem problemas.
o que deve estar acontecendo é que deve ter alterado a escala de seu projeto, no canto inferior direito do seu AutoCAD.
O bloco Anotativo sempre será inserido baseado na escala que estiver selecionada no seu desenho.
Outra coisa que precisa cuidar é que seu bloco precisa ser criado com as dimensões que deseja que ele apareça em seu projeto.
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
Mensagem 6 de 8
miriam.nair.2016
em resposta a: MatiasWendt
Bom dia.
Agradeço a resposta, mas ainda tenho dúvida... Pois quando fazemos o bloco com o comando "Block", ele não fica salvo em uma pasta para que ele possa ser usado em outros projetos, como é feito com o comando "Wblock".  Como resolver essa questâo?? Obrigada.
Mensagem 7 de 8
MatiasWendt
Quando você está no editor de blocos, (bedit) há a opção Save As do bloco, o qual salva em um arquivo externo. veja abaixo:
Matias I. Wendt
Mensagem 8 de 8
miriam.nair.2016
ok. Vou tentar dessa forma. Obrigado pela resposta...
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
