Como fazer um bloco anotativo com atributos
miriam.nair.2016
miriam.nair.2016
Boa tarde,
Tentei fazer um bloco anotativo com atributos, mas não deu muito certo pois quando inseri no desenho ele ficou enorme. Gostaria de um passo a passo para criar um bloco anotativo com atributos. Trata-se de um símbolo de nível em planta que já viria com atributo de texto que seria preenchido ao inserir o bloco no desenho. Obrigado.
0 Curtidas
Responder
Soluções aceitas (1)
2.125Exibições
7Respostas
Respostas (7)
ttfeio
Olá...quando você criou o bloco a escala estava 1:1 e estava marcada a caixa "annotative"? Às vezes a gente esquece pequenos detalhes...
0 Curtidas
ttfeio
0 Curtidas
miriam.nair.2016
Observando a explicação do vídeo, ele cria o bloco com o comando block... Foi exatamente assim que eu tentei fazer e não deu certo. Inclusive pois entendo que para usar o bloco em vários projetos diferentes teria que ser criado com o comando wblock - quando abre a caixa de diálogo wblock ele não apresenta a opção de configurar o bloco como anotativo.
Grata,
0 Curtidas
MatiasWendt
Olá...
o bloco pode ser criado com o BLOCK, sem problemas.
o que deve estar acontecendo é que deve ter alterado a escala de seu projeto, no canto inferior direito do seu AutoCAD.
O bloco Anotativo sempre será inserido baseado na escala que estiver selecionada no seu desenho.
Outra coisa que precisa cuidar é que seu bloco precisa ser criado com as dimensões que deseja que ele apareça em seu projeto.
Se a resposta resolveu o seu problema clique em ACEITAR SOLUÇÃO, isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta, e se gostou, cliquem em CURTIR.
Matias I. Wendt
YouTube | Facebook | LinkedIn | Instagram
0 Curtidas
miriam.nair.2016
Bom dia.
Agradeço a resposta, mas ainda tenho dúvida... Pois quando fazemos o bloco com o comando "Block", ele não fica salvo em uma pasta para que ele possa ser usado em outros projetos, como é feito com o comando "Wblock".  Como resolver essa questâo?? Obrigada.
0 Curtidas
MatiasWendt
Solução aceita
Quando você está no editor de blocos, (bedit) há a opção Save As do bloco, o qual salva em um arquivo externo. veja abaixo:
Matias I. Wendt
0 Curtidas
miriam.nair.2016
ok. Vou tentar dessa forma. Obrigado pela resposta...
