Comunicados
Devido à manutenção programada, a Autodesk Community ficará inacessível a partir das 18:00 hs horário de Brasília (10:00PM PDT) dia 16 de outubro por aproximadamente 1 hora. Agradecemos sua paciência durante esse período.
Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
ERRO AO INSTALAR AUTOCAD 2014 NO WINDOWS 8
42 RESPOSTAS 42
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 43
38070 Exibições, 42 Respostas
Olá,
Estou com dificuldades em instalar o autocad estudante 2014 no meu notebook. Já criei a conta no site da autodesk consigo fazer o login no site e baixar o pragrama, mas quando vai concluir a instalação da "ERRO de instalação". Anteriormente havia instalado o de 30 dias, mas exclui após expirar o tempo agora estou tentando baixar esse.
Os possiveis problemas que ja conferir:
conferir a Capacidade do note para instalar do programa
conferir a internet
Ativei o NET Fa.... 3.5
Removi todo o pragrama relacionados com o AutoCAD
OBS.: ESTOU TENTANDO INTALAR NO WINDOWS 8
Após esta verificação o ERRO persiste. Alguem teria alguma ideia do problema ????
Aguardo retorno.
42 RESPOSTAS 42
Mensagem 21 de 43
em resposta a: hmsilva
fiz isso e agora tem outro problema: comecei a instalar normal até chegar na parte que pede para colocar um serial. eu cololo o serial que o site me passou, mas não aceita. somente os numero. na parte que digita que tem letra o programa não aceita.
Mensagem 22 de 43
hmsilva
em resposta a: Anonymous
ueferson escreveu:
Ok, tenta na Support for students and educators na parte de instalação e licenças.
Podes tambem entrar em contacto diretamente com a equipa da Comunidade Educacional enviando uma mensagem a explicar o sucedido
EDIT: Lê este artigo que tb pode ajudar Serial number FAQ for students and teachers (Education Community)
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 23 de 43
Estou tendo esse problema no Win 8.1
quando vou instalar o AutoCad 2015 ele diz que já está instalado, porem não está, já limpei os arquivos como diz no site da autodesk, limpei os logs, porem não resolveu
alguem tem uma luz ai?
Mensagem 24 de 43
hmsilva
emgguitar escreveu:
Qual o erro que dá?
Tenta correr o Microsoft "Fix it" , por vezes resolve .
Henrique
Mensagem 25 de 43
thadillo
Veja este post aqui!
Prof. Dr. Marcos Thadeu Queiroz Magalhães
Dean of the Faculty of Architecture and Urbanism
Fau-UnB Homepage
LinkedIn
Mensagem 26 de 43
Boa tarde, fiz todo o procedimento para tirar licença de estudante e quando vou baixar o autocad, esta dando erro de perda de conexão, oque fazer?
Mensagem 27 de 43
Olá eu também não consigo baixar o aplitcativo no meu computador, clico em baixar é feito um dowload pequeno mas quando clico em executar aparece uma mensagem dizendo " anulando" ERRO
Mensagem 28 de 43
hmsilva
israelvvb escreveu:
Olá Israel e bem vindo à Comunidade Autodesk.
Como não dizes qual o 'teu aplicativo', aquí vai como proceder para o AutoCAD 2015, ae for outro, no virtual agent, tambem dá...
Baixa o programa completo, tenta através do  "Virtual Agent" > Download Links > AutoCAD Products > AutoCAD > AutoCAD 2015 > 32 ou 64 Bit depende do teu OS
Depois de acabar o download, fecha todos os programas, desabilita o anti-virus, seleciona o executavel, click lado direito do rato, executar como administrador, faz a instalação sem nenhum SP, quando tiver tudo instalado, arranca com o AutoCAD e faz a instalação dos Service Packs.
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 29 de 43
thadillo
Olá,
Me parece que o download está sendo abortado. A melhor forma de baixar as
aplicações é pelo gerenciador de download da própria autodesk.
Espero ter ajudado.
____________
*Prof. Dr. Marcos Thadeu Q. Magalhães*
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - PPGFAU
Universidade de Brasília
Instituto Central de Ciências - ICC Norte - Gleba A
Campus Universitário Darcy Ribeiro - Asa Norte - Caixa Postal 04431
CEP: 70904-970.
Celular: +55 (61) 9114-3847
Email: thadeu.unb@gmail.com
thadillo@gmail.com
m arcosthadeu@unb.br
Fau-UnB Homepage
LinkedIn
Mensagem 30 de 43
Ola! estou com o mesmo problema, nao consigo resolver. =(
Mensagem 31 de 43
Assis.Haubert
Bom dia Ana,
Por acaso tentou fazer alguma das coisas que foram sugeridas em vários dos posts?
Caso a resposta seja sim, quais deles?
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Mensagem 32 de 43
em resposta a: Assis.Haubert
Sim, tentei varias coisas.
Aquele microsoft fix; apagar os resquicios das ultimas tentativas de download e também ja desativei o firewall pra tentar e mesmo assim nao consigo. aparece no final que alguns produtos falharam para instalacao.
Preciso urgentemente baixar o cad e ja nao sei mais o que fazer. =(
Mensagem 33 de 43
hmsilva
anagabriellapr escreveu:
Olá anagabriellapr,
tenta procurar na pasta temp do utilizador um ficheiro 'Installation.log' e anexa-o na tua resposta, para poder tentar ajudar.
Henrique
Mensagem 34 de 43
thadillo
Olá,
Já tentou habilitar o .Net 3.5 no Windows 8?
Att
Marcos Thadeu
Fau-UnB Homepage
LinkedIn
Mensagem 35 de 43
olá jessica, como você solucionou seu problema? estou com o mesmo problema..
Mensagem 36 de 43
Boa Noite,
Estava com problema no meu processo de intalação do meu autocad 2014 no windowns 8.1
Conseguir instalar o recap conforme verifiquei em outro poste. No entanto quando voltou para instalar os SP ele realiza a instalação e diz que foi realizado com sucesso a instalação mas o autocad não fica instalado.
Ja desintalei e instalei novamente mas não tive sucesso.
podes me ajudar?
Mensagem 37 de 43
Meu not é o mesmo do seu um Dell inspiron 15 windows 8.1 e o que você falou támbem ta acontecendo comigo, a mesma coisa! Não sei o que fazer mais. Tenho um projeto para entregar e estou desesperado se puder me ajudar serei muito grato!
Mensagem 38 de 43
f_santana
Você precisa ter instalado no seu notebook o FRAMEWORKS 3.5 e 3.8.
Você os tem?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 39 de 43
Esralei o Cad 2016 vesão estudanteno meu notebook, quando tento colocar a licença da erro. ja tentei varias vezes mais até agora nada.
meu note é da Dell inspiron i14-3443-b30
aguado reposta.
Mensagem 40 de 43
Assis.Haubert
Thaiskarol escreveu:
aguado reposta.
Olá Thais (@Anonymous),
Bem vinda à Comunidade Autodesk.
Não ficou claro o que é este "erro" exatamente.
O downloado dos arquivos da instalação ocorreu sem problemas? Qual o método que escolheu para fazer o download/instalação lá na comunidade de estudantes?
Explique melhor este erro de "colocar a licença", ok? Se puderes capturar a tela de quando "surge o erro" poderá nos ajudar.
Ficamos no aguardo.
Atte.
Assis Haubert
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
